poignée de 94tt
poignée de 94tt
bonjour, je voudrais redresser cette poignée, y a t'il une astuce pour ne pas casser au redressage? ou ce n'est pas possible?
Merci pour votre aide.
Re: poignée de 94tt
c est en acier ou en alu ??
si acier : chauffer le truc et déplier doucement
Re: poignée de 94tt
C'est bien plié quand même.
Si c'est de l'alu, ça peut revenir aussi : chauffer au Soudogaz, puis vérifier la bonne température en frottant un bout de savon de Marseille (du vrai) sur l'alu ; quand ça devient marron, la température est OK pour essayer de détordre.
Détordre tout doucement, ne pas hésiter à rechauffer régulièrement.
Mais j'ai bien peur que ça casse quand même, l'alu a certainement du faire des micro fêlures car la contrainte primaire a été importante.
Re: poignée de 94tt
merci je vais essayé de chauffer je pense vu le poids que c'est de l'acier, sous le chrome je vois du cuivre.
Re: poignée de 94tt
Du coup il faut chauffer?
Re: poignée de 94tt
j'ai bien chauffer a la lampe a souder, j'ai tirer dessus légèrement deux petit coups mais au troisième c'est devenu tout mou et boum, c'est cassé ( il manque le smiley qui pleure).
Re: poignée de 94tt
aïe! Tu devrait pouvoir le braser (ou le faire braser), le bronze est un alliage de cuivre et d'étain en général (mais pas seulement).
Re: poignée de 94tt
En faite, la poignée est pas encore cassé en deux mais y'a une fissure qui est apparu, vous croyer que je dois braser pour renforcer l'endroit ou il y a la fissure et essayer de redresser encore, ou je le casse avant de souder?
Re: poignée de 94tt
Je ne sais pas, tout dépend du dosage d'étain ou de Béryllium dans le bronze. S'il y en a peu, ça peut se souder comme du tube de plomberie, tu pourrais (je pense hein! là je ne suis pas certain, je n'ai pas essayé) que de la baguette cupro zinc devrait faire l'affaire. Par contre, s'il y a beaucoup d'étain, arrivé à la bonne température, toute la pièce fond d'un coup, et là c'est mort. Pour éviter ça il faudrait un poste à argon.
Re: poignée de 94tt
Un poste a l'argon c'est un semi-auto pour souder l'acier?
- 98 sommet
Re: poignée de 94tt
Je pense qu'il veut dire poste TIG :torche avec une pointe tungstène avec une buse céramique autour qui souffle de l'argon pendant la soudure.
Tu soudes tout avec un poste TIG AC/DC: alu, acier, inox bronze etc...
