Quelle procédure pour démarrer sa mobylette ?
f-toro
Message par f-toro »
La question va certainement vous paraître puérile et vous faire marrer :mrgreen:
Mais moi, vieux motard, le mob, je découvre.
J'en suis pas encore au redémarrage de ma 40 T, mais je me pose la question.
Si j'ai bien compris, on pédale en actionnant le décompresseur, en tournant le levier de gaz dans le sens inverse.
Puis on relâche et on accélère quand elle démarre.
Mais à quoi sert le petit levier qui est à gauche sous le guidon et que l'on peut tirer ?
C'est un starter je suppose.
Il faut l'actionner quand, et longtemps ?
Merci pour vos réponses à une question ridicule :!: :D
Mobylette Motobécane 40TS de fin 1970
Losekem
Re: Quelle procédure pour démarrer sa mobylette ?
Message par Losekem »
http://www.motobec.fr/manuel-technique-1965.html
Le manuel technique l'explique simplement :wink:
Mais tout dépend des mobylette, certaines démarrent bien sans starter, certaines en ont plus besoin pour les démarrages à froid. Globalement on met le starter, puis dès que le moteur est démarré on le laisse enfoncé quelques secondes avant de le relâcher (c'est ce que je fais en tout cas)
f-toro
C'est très clair effectivement, merci beaucoup.
Et surtout on ne pédale pas comme un fou sur la machine sur béquille ( c'est pour cela que les 3/4 des Mobylettes ont des béquilles toutes abimées voir des cadres cassés sur les 40 et 50 :wink:
Une machine bien réglée démarre facilement à la pédale
