MOTOCONFORT Spéciale 98
Re: MOTOCONFORT Spéciale 98
malossi coupleux sans plus , et segment dur à trouver
je ne suis jamais arrivé à lui faire prendre des tours à ce cylindre
- fredyfreda
le carbu est un peu trop penché
t as monté une boite à gros clapets ??
Va pas trop vite j'aurais pas le temps de te rendre tes carter
- TobecMania
No problem je peux rouler sans !
@ fredyfreda : je cherche à adapter une autre turbine que celle d'origine : scoot, tronçonneuse etc...
- fredyfreda
je me veux pas polluer le post de TobecMania avec ma 98.
Depuis cette photo, j'ai démonté ce moteur pour un Av7.
j'ai seulement conservé l'allumage MORYAMA.
Oui, le carbu est trop penché j'ai toujours eu des soucis de mise au point du a celui ci.
- fredyfreda
J'ai longtemps roulé sans turbine, sans problème particulier .
- TobecMania
Je parlais des carters latéraux en répondant a Chris chrome
- TobecMania
Oui c'est ça
- Losekem
Il peut être intéressant de prendre une turbine en plastique, c'est plus léger et si tu n'a pas d'outil qui te permet d'usiner précisément le passage du volant moryama ça ne risque pas trop de le déséquilibrer ! après il s'agit d'en trouver une qui a le bon diamètre extérieur et la bonne épaisseur
- TobecMania
- TobecMania
- TobecMania
J'ai dans l'esprit de nettoyer l'intérieur du pot avec une méthode chimique :
Qui a test ?
Quel produit ?
-soude
-acide oxalique
-acide chlorhydrique
! Produits dangereux, utiliser des EPI !
Qui a test ?
Quel produit ?
-soude
-acide oxalique
Tu devrais trouver un bout de pot pour le qu'elle tu n'as pas grand intérêt pour faire des essais avec différents produits et voir le comportement ça te permettra après de choisir celui qui sera le plus efficace pour nettoyer ton pot
