Mecanique de confinement D 45
Re: Mecanique de confinement D 45
Salut
Apres mille et une galere avec la carte SD de mon appareil photo je reviens sur le cadre qui va recevoir ce moteur .Donc c'est un cadre que j'ai trouvé a la décharge et maintenant je sais pourquoi il y était .
Donc j'ai refais les axes de la fourche parallélogramme et les alésage des biellettes , refait les fixations de la béquille, refait une tole pour recevoir le "klaxon" nettoyé le reversoir et fait le point sur ce qui manque
Une jante avant , un phare , un porte- bagage , la plaque minéralogique ,une béquille....
Salut a ceux qui suivent
Aujourd'hui j'ai reussi a démonter la jante avant en ne cassant que deux rayons et nettoyer l’arrière . Je vais essayer de détordre la jante avant avec une presse au travail .Pour l’arrière elle ira bien comme ça ! Par contre il doit y avoir une évolution sur le montage de l'axe car celui ci est monté avec des roulement 6301 au lieu des billes type "vélo" comme a l'avant
Qui peux m'éclairer a ce sujet ?
C'est parfaitement d'origine : les versions 49-51 avec fourche parallelo sont bien montées avec roulements à l'arrière et cuvettes / billes libres à l'avant
Et bien merci bien la Taupe !
J'ai redressé la jante et nettoyé les rayons ,dans la semaine je la remonterais pour voir le resultat du redressage a la presse
- Decauville
Salut,
Super boulot ! T'as fais quoi comme ajustement entre la chemise et le cylindre de D45 réaléser ?
Elle fait un bruit que je n'aurais jamais soupçonné pour une D45 !!
C'est quoi la marque de ton tour et de ta fraiseuse ?
EDIT: La fraiseuse c'est du P Huré !
Julien
Julien
Solex 3300, Motobécane N40T, 50VL, AV88, Z2C, Motoconfort C45S et un TMB15 Decauville.
Salut Julien
le cylindre Tobec et la chemise c'est cote pour cote et emmanchement a la presse
Et oui fraiseuse Huré a corroie plate des années 1930 et tour Casneuve type LO de 1948
Voila pour cette semaine , ça suit son train train ....
Bernard je pense a toi ....
Maintenant j'ai un flasque de frein arrière qui ne me semble pas être le bon mais il était quand même monté dessus .Qui peux confirmer ?
Merci Bernard !
Avec une chaine "longue" ça va , l'axe est presque sorti des supports alu , mais si je veux mettre l'axe de roue au milieux de la "fourche" la butée qui empêche le tambour de tourner vient en butée dans le guide du tambour ..
Bref une modif pour un samedi de confinement ....
Je n'avais pas encore eu la curiosité de suivre ce fil, quelle erreur de ma part, très intéressant
- D45S1952
Voilà qui est parfait.
Pour cet apres midi quelques trucs un peu chiant a bricoler comme la clavette de Kick et la petite bille et son ressort de maintient en position .Le gros ressort de rappel fait avec de la corde a piano , le carter de chaine a redresser , bref des bricoles quoi ...A si le vendeur de carbu 19 a reçu mon chèque ce matin donc sans doute que je l'aurait pour la fin de semaine ....
Maintenant il me reste a trouver une chaine ,un plateau arrière (j'ai le pignon) un phare et des pneus d'occasion car je n'ai pas envie d'en acheter des neufs pour faire 50km par an ....
Au faite il y a 10 ans que j'ai refais ma C 45 et je m’aperçois que la crise n'est pas passé chez les fournisseurs de pièces anciennes !! Les condensateurs sont passer de 5 a 7 € les pneus de 35 a 50€ 100€ le kit chaine !!!!!!!!!!! Flute c'est devenu un luxe de faire revivre ces machines
