Mecanique de confinement D 45
Re: Mecanique de confinement D 45
Attention, dans tes calculs prend en compte que le moment d'inertie de la masse du volant est a prendre aux 3/4 du rayon environ, la plus grande partie de la matière étant en périphérie
Gérald
Message par Gérald »
Merci Fluky de me le rappeler :mrgreen: !! Plus la masse est loin du centre plus il y a d'inertie
Gérald
Salut a vous tous !
Le confinement se termine et ma mécanique aussi ..
Ce matin j'ai fais les premier tours de roues .Avec le 19 elle démarre pas tres bien , mais elle démarre quand meme
J'embraye passe la 1ere et elle cale .L'embrayage le fonctionne pas (GRRRRRRRRRRRR!!) Qu'a ça ne tienne je par quand meme .
Le moteur répond bien ,elle tient le 80 km/h avec une couronne de 46 dents
Je remets le carbu d'origine avec le filtre modifié car l'emboitement du filtre dans le carbu fait perdre 1.5 de diametre de passage de gaz !!
Je ne sais toujours pas pourquoi l'embrayage ne fonctionne pas je démonterais plus tard .Je repars donc avec ce carbu elle démarre mieux accélére bien aussi et va a 80 ...
Je regarde ce souci d'embrayage et je ferais la comparaison avec l'allumage d'origine et son volant d'inertie !
Tient je ne peux plus passer de photos (grrrr!)
LaTaupe63
Message par LaTaupe63 »
Il semblerait que le site limite maintenant la taille des photos à 800 pixel : donc il faut re-dimentionner tes photos (le nombre de pixel est une unité qui est un peu "old-school" bien que parfaitement cohérente: il aurait été cependant plus parlant de donneur une taille maxi de fichier en Mo.
lainlain41
Message par lainlain41 »
Perso, si le site me refuse la photo pour la dimension. Je passe par Paint, redimensionner, puis je force à mettre 800 pixels en horizontal. Ensuite j'enregistre le photo sous ce nouveau format. Et la colle sur le site.
Surement logique pour les pros, mais ça peut surement dépanner les nuls comme moi.
lainlain41
je fait pareil avec paint.net ( sorte de paint amélioré )
Gérald
Essais photo
Gérald
Salut a ceux qui suivent
Cet apres midi j'ai remis le volant et l'allumage d'origine a 2mm avant le point mort haut .Une grande différence dans la montée en régime a vide ! On sent bien qu'il y a un poids a faire tourner . L'avantage c'est que le moteur démarre au premier coup de kick . C'est une évidence car l'électronique étant d'avance fixe je l'ai calé a 4 mm
Sur la route avec ce volant c'est plus "roulant" et le ralenti tient bien en bas .La vitesse reste la meme je dirais un poile moins rapide a y parvenir
Demain je refais quelques essais avec le Dellorto de 19 :mrgreen:
Quoi qu'il en soit la vitesse atteinte est supérieur a de 15/20 km/h avec un plateau plus petit de 2 dents ,mais le freinage reste le meme c'est a dire tres tres tres insuffisant !!!!!!!!!!!!!!!!!
Donc je vais sans doute arrêter la mes investigations mécanique et laisser ça avec le volant et le carbu d'origine .L'augmentation de la cylindrée suffit a la rendre plus agréable a rouler
Maintenant si quelqu'un d'entre vous est interessé par cet allumage pour rouler sur circuit comme a Mer (41)je peux l'échanger contre les pièces manquantes, principalement phare ,porte bagage , boite a outil
Merci d'avoir été nombreux a suivre ce post Mécanque de confinement, perso ça m'a occupé et je vous ai diverti c'est tant mieux !! :lol:
D45S1952
Message par D45S1952 »
Quand tu parles de 80, c'est compteur ou GPS ?
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
Gérald
Salut Bernard !
C'est sur la route dans le trafic routier entre Briare et Gien 10 km ,ça suit les voitures sans se faire distancer ni les rattraper.....
Maintenant avec l'autre ,d'origine , je me fais doubler comme un vulgaire cyclo et pourtant elle va bien a 65/70 !! Je te confirme il y a un gros avantage avec 25 cm3 de plus ...
De toutes façons je te la ferais essayer :mrgreen:
D45S1952
\:D/ \:D/ \:D/ \:D/
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
bbmicro
Message par bbmicro »
Cette "mécanique de confinement " a été effectivement bien distrayante, et en plus ça fonctionne . Merci pour le partage. Maintenant je trouve que c'est passé trop vite, dommage que ça s'arrête là !
Tu es sur de ne pas avoir d'autres expérimentations que tu aimerais tester ? 8)
Gérald
Tobec NB.jpg (104.93 Kio) Vu 2060 fois
La voila fini ! La carte grise collection est en cours après si quelqu'un est intéressè je peux la cédé ou l'échanger contre une moto tout terrain ....
Gérald
Bonjour a vous tous !
J'ai reçu cette semaine la carte grise "collection" ! Si non je suis aller plusieurs fois au travail avec RAS si ce n'est qu'il ne faut pas rouler a fond tout le temps car ça chauffe énormément !! Je vais monté une bougie d'indice plus froide genre NGK B8 c'est une B6 en ce moment mais je ne me fais pas d'illusion ce n'est pas fait pour des régimes bien supérieur tout de même tenir le 70/75 sera tres bien ...
Si quelqu'un d'entre vous pouvait me vendre un cylindre D 45 même hors cote avec ses soupapes pour tester un autre projet :idea: :idea: .
Bon confinement et a bientot
D45S1952
Je regarde ce que j'ai.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
