Modification variateur embrayage
Re: Modification variateur embrayage
oui très juste et moi j'ai pensé au fait que l'axe tourne en permanence alors que c'est prévu pour tourné que quand on pédale a la base
Aucun souci pour ça.
La difficulté dans ce montage est de percer l'axe de pédalier, c'est raide... Et de monter l'axe de pédalier sur roulements, le montage de la vidéo ne va pas durer bien longtemps avec un axe qui tourillonne dans les bagues d'origine.
peut être que les axes de 51 mbk sont plus "mous"
j ais essayer de percer un axe de 40 v , niet , c est archi dur
l idée de l embrayage de AM6 sur mob
c est pas si con , en fait il monte une sorte d embrayage de peug rcx mais manuel
mais faut inverser la roue , monter un troisième levier
sur une mob de piste ou de run pourquoi pas mais pas en utilisation quotidienne
autre point noir hormis qu il faudrait monter l axe sur roulements dans le cadre
et aussi mettre des butée à billes entre pignon et cadre
c est le montage du pignon sur l axe , ici il est juste emmanché , faudrait un montage par cannelure
mais dans l ensemble faut reconnaitre que c est quand même bien trouver comme idée
- Losekem
L'idée est vraiment sympa ! Pour l'usure des disques, à 20e le jeu complet on peut se permettre de le changer plus souvent (d'autant qu'ils ne morflent qu'au démarrage)
Si j'avais eu un accès à l'usinage j'aurais privilégié l'adaptation d'un embrayage de scooter quand même
la doppler ER86 as un embrayage de scoot
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-5448.htm
Avec mes faibles compétences et le peu d'outillage dont je dispose, ce système serait plus à ma portée (système évoqué plus haut). Mais le retour d'expérience n'est pas excellent. Un moyen d'améliorer ?
D'après ce que j'ai pu voir sur internet, elle est plus fiable que la ER2 qui a besoin d'être modifiée.sp93 a écrit : ↑09 avr. 2020, 11:28 la doppler ER86 as un embrayage de scoot
À voir si la qualité de fabrication est au Rdv. Pas comme la ER2.
le montage douille à aiguille emmanché dans un tube en cuivre coupé dans un raccord 90 du brico dépot n est pas fiable
monté une douille à aiguille du bon diamètre ( ça tient 25000 tr min ) :
https://www.123roulement.com/roulement-TA1616-Z-IKO.php
Donc si j'ai bien compris,ce serait de mettre une cage direct dans le cadre au diamètre de 24.
oui tu vire la bague pédalier origine et tu met des douilles à aiguilles direct dans le cadre
c est plus cher que des douilles de plateaux + le tuyau en cuivre mais au moins ça tiendras bien
le top serait de monter un graisseur sur le cadre entre les 2 douilles et graisser souvent
Une idée de pourquoi il dit que ce n'est possible qu'avec un bras oscillant carré ? C'est en rapport avec le pot ou le montage en lui-même ?
j en sais rien , le pot on s en fout , on monte celui qu on veut
peut être pour l ancrage frein à mettre de l autre coté ???
Je vais voir dès que possible pour aller inverser les roues arrières de ma 40 et mon 51 bras rond
Comme ça je serai fixer si c'est ça le truc du bras carré
je crois que le bras carré est plus épais et la chaîne tape dessus.
Ou pour le cable de frein du fait qu'il doit passer par le haut
