Modification variateur embrayage
dd21
Re: Modification variateur embrayage
Message par dd21 »
y'a pas moyen de mettre le pignon de 11 du bon coté sinon?
memed73
Message par memed73 »
Ça solutionnerait pas mal de choses :wink:
dd21
Message par dd21 »
faut faire une bague d'adapation et soudé le tout a l'axe
Losekem
Message par Losekem »
Pour revenir au sujet de la modification de l'embrayage d'origine, quelqu'un a-il déjà modifié le système de guidage de la joue mobile à 4 tétons pour ne plus qu'elle puisse plus tourner du tout ?
J'ai déjà vu des photos de modifications d'époques mais je n'arrive plus à en retrouver !
déja faut trouver une poulie rcx ...
c est devenu rare et cher :
https://www.ebay.fr/itm/POULIE-EMBRAYAG ... 27EALw_wcB
bon celle ci est surévalué
mais j en ais rarement vu en dessous de 120 balles
"modifié le système de guidage de la joue mobile à 4 tétons "
un truc comme ça :
ben c était à l époque ou la joue 4 tétons existait pas encore
une joue à 4 tétons elle tourne pas , pas besoin de modifier
Losekem
J'ai déjà vu des montages avec des guides type bidalot où il n'y a presque aucun jeu entre les pions de la joue mobile et la colonette contrairement au vario d'origine (mais avec une platine alu usinée...)
Après si le moteur ne prends pas 10000 tours le guidage d'origine doit être suffisant, même si ce léger jeu de 5mm doit participer à l'usure des galets non ?
memed73
Je trouvais l'idée du vario allégé, bien réglé et avec la solidité de l'origine.
L'idée c'est d'avoir une mob discrète qui tracte bien (je pèse 95 kg) et accessoirement brûler des scooteux au démarrage 🤗😂
La vitesse de pointe, je m'en occupe pas trop.
Losekem
C'est ce que je voulais faire également !
Je me suis dis que je préférais passer un vario d'origine en prise directe et prendre une poulie embrayage pour avoir des bons démarrages (obligatoire pour griller les scooters :mrgreen:), plutôt que d'acheter un variateur en alu avec fonction embrayage (qui n'est rien d'autre qu'un roulement sur le canon, qui bouffe les joues super rapidement)
memed73
Et puis ça permet d'avoir un maximum de pièces d'origine. J'aime pas trop l'adaptable (comme beaucoup) et je trouve que mettre des pièces à 200 ou 250 balles pour une mob qui ne sert qu'à aller 'chercher le pain', c'est jeter l'argent par les fenêtres...
Losekem
Après il reste le problème de la poulie embrayage qui oblige à investir un minimum si on a pas accès à l'usinage (j'en ai loupé une à 90e il y a quelques jours d'ailleurs, c'était un prix plus cohérent par rapport à sa qualité)
Je te met une photo de mon vario modifié dès que je l'ai retrouvé !
memed73
Je n'ai pas de tour dans mes connaissances. Et les artisans ici te saignent... Pas de poste à souder non plus...
J'aimerais un truc qui ne me demanderait pas d'aller le faire chez quelqu'un. Et puis j'aime faire moi-même. Sauf qu'au niveau outillage, j'ai juste ce qu'il me faut mais je ne peux pas trop me permettre d'investir pour le moment.
ça aussi comme bricolage :
dd21
Message par dd21 »
mettre des pièces de peugeot sur une motobecane n'est pas une bonne idée [-X
le vario peug était réputé meilleur que celui des mbk
il as été monté en origine sur les FX !
Losekem
C'est vrai que le vario peugeot est pas mal, plus léger, joues acier, masselottes faciles à régler...
Mais il faut un tour pour usiner la cloche (ou ce qu'il en reste) à la bonne taille ! Sur un vario mbk on coupe juste ce qui dépasse, on positionne et on soude !
