Bouchon pignon sortie de boîte 125LT
debellema
Message par debellema »
Sur les 125LT il y a un bouchon en matière plastique qui s'emboîte sur le pignon de sortie de boîte (nomenclature 13086)
Avec le temps, le plastique devient cassant et il est assez difficile de ne pas endommager cette pièce, surtout au remontage. Ce bouchon protège l'arbre de verrouillage de la boîte des salissures apportées par le chaîne secondaire.
Je ne sais pas si c'est compliqué de refabriquer cette pièce à l'imprimante 3D, ni si les matériaux d'impression résistent aux hydrocarbures...
Quelqu'un a des idées?
Dès qu'on peut sortir j'irai faire un tour dans un Fab lab pour essayer d'imprimer un proto.
Denis
Re: Bouchon pignon sortie de boîte 125LT
Message par Denis »
Il faut en refaire à l'imprimante 3D, le Pla tient au hydrocarbure, si tu en refait, fait 2 petites encoches pour engager un tournevis pour les enlever.
bentou
Message par bentou »
j'ai plusieurs machines qui n'en ont pas depuis plus de 30 ans, ca ne change rien, pas plus de fuites ou de cochonneries.
stef71
Message par stef71 »
Le Club étudie actuellement une refabrication à l'imprimante 3D pour cette pièce.
Affaire à suivre.
