Remontage moteur L99é/MeV
Objectif Lune
Re: Remontage moteur L99é/MeV
Message par Objectif Lune »
Encore une heure à essayer de virer la rondelle prisonière au fond du «  puits » du vario avec 2 tournevis et un aimant (j’avais réussi au 1er démontage).
J’ai vidé la moitié d’une bombe de nettoyant frein dans le trou du graisseur, mais la pression est insuffisante. Je n’ai pas de compresseur (soufflette), j’ai essayé la pompe à pied mais nada.
Je crois que je fais un rejet de cette mob…
pew
Message par pew »
Un coup de souflette et elle dégage la rondelle
Lis bien ce que Objectif Lune a écrit avant de lui répondre :wink:
jonas
Message par jonas »
Si tu as pas de compresseur, tu peut tout de même utiliser la pression qu'il y a dans un pneus... et l'utiliser comme soufflette
on enlève le graisseur et on "spritsse" un coup de nettoyant frein par le trou du vilo la rondelle se décolle
on retourne le moteur , soie vilo coté variateur vers le bas et la rondelle tombe
Même réflexion que Cateralp, bien lire avant de répondre:
Objectif Lune a écrit : 07 août 2021, 17:40J’ai vidé la moitié d’une bombe de nettoyant frein dans le trou du graisseur
Moi je n'envoie pas de produit dans le trou du graisseur, j'envoie du dégrippant autour du vilo, sur la rondelle, et je n'envoie que de l'air dans le trou du vilo. Si tu n'as pas de compresseur, démonte le moteur et emmène le à la station service, un coup de soufflette et hop!
Objectif Lune
Salut, pas venu ici depuis belle lurette.
Un très grand MERCI pour vos conseils (Fluky, Sp93, Fredo...), ce forum est top, mais la motivation est partie, je revends ma L99é.
La virée que j'avais prévue est tombée à l'eau, et je ne m'en sors pas avec le redémontage de l'embrayage.
Je mets un lien vers l'annonce du Bon Coin dans la rubrique dédiée du site.
Au plaisir de croiser vos belles sur les salon et rassemblements.
Objectif Lune
Bon finalement je ne mets pas l'annonce, elle est déjà vendue :D 8)
Franckav88
Message par Franckav88 »
démonter un embrayage c est quand même pas sorcier #-o
Objectif Lune
Chacun ses limites...
Avec une RMT j'ai démonté/remonté deux moteurs de 350RDLC pour remplacer les joints spis et les roulements de vilo, plus tout ce qu'on fait quand on ouvre (joints, pistons-segments neufs après réalésage, réglage des valves d'échappement, contrôle embrayage etc...).
Côté 4 temps, toujours avec la RMT, j'ai déposé le haut-moteur (pas plus) d'une Honda CB400Four pour réalésage et pistons-segments neufs, plus rodage des soupapes, changement des joints de queues de soupapes et calage de l'ACT).
J'ai une Suzuki 400TS dont j'ai aussi ouvert le moteur (plan de joint vertical celui-là) pour remplacer les pignons de 5ième qui étaient morts.
Bref, tout ça pour dire que la 99 m'a usé, chaque truc m'a paru compliqué et TRES long pour y arriver (relire tout mon sujet) , l'embrayage que j'ai remonté à l'inverse du démontage (ce qu'il ne fallait pas faire...) a été la goutte d'eau...
Modifié en dernier par Objectif Lune le 28 févr. 2022, 20:29, modifié 2 fois.
Objectif Lune
Et je suis content de faire un heureux :wink:
ben pourtant démonter un 350 rdlc c est bien plus compliqué je trouve
bon oui c est sur les mobs c est simple mais compliquer à la fois , en fait c est subtil le moindre petit détail peut faire
que ça marche nickel ou que ça merde :cry:
c est vrai que démonter le vario si on pas les pinces à circlips adéquates et un certain doigté /habitude c est vite énervant #-o
dit toi que le moteur de l 99 est pas le plus performant ( il est un peu chiant , pièces spéciales à la con )
tu retrouveras sans doute une mob moins complexe qui te procureras plus d agréments
