Remontage moteur L99é/MeV
Objectif Lune
Re: Remontage moteur L99é/MeV
Message par Objectif Lune »
Je peux TAPER ??
Non, pas comme ça ; tu dois chauffer modérément et ensuite tu pourras taper modérément aussi, ça doit rentrer tout seul ; sinon tu vas plier ton vilo
Objectif Lune
Dac’
Objectif Lune
Ça rentre pas...
Objectif Lune
Je crois que ça dépasse mes compétence tout ça, pourtant j’ai refait deux bas-moteurs de Yam 350 RDLC, mais là il y a des tours de main pas évidents... Vive le plan de joint horizontal !
J'ai tout remis au congélo, mais comme le demi-carter est maintenant solidaire du roulement, l'effet"chaud/froid" ne sera pas aussi efficace, et vu que j'ai déjà pas réussi à le rentrer avec le demi-carter à 100° et le vilo congelé...
Objectif Lune
J’ai fini de refermer en serrant progressivement des vis joignant les demi-carters.
Je pensais que deux vis diamétralement opposées suffiraient, mais ça serrait en biais, il a fallu 4 vis.
Modifié en dernier par Objectif Lune le 05 juil. 2020, 18:55, modifié 2 fois.
Objectif Lune
J’ai remis les vis d’origine et serré modérément comme indiqué dans la video. Le vilo tourne bien, sans jeu ni point dur, mais pas aussi librement que quand j’ai démonté. On sent une légère résistance.
Est-ce normal ?
Modifié en dernier par Objectif Lune le 05 juil. 2020, 18:55, modifié 1 fois.
Objectif Lune
Autre pb : j’ai racheté une plaque moteur («gousset moteur n’ 21303» dans le listing des pièces détachées) car une des deux miennes était cassée au niveau de la tige fixant le pot.
Je viens de me rendre compte que celle que j’ai achetée n’est pas la bonne :
Modifié en dernier par Objectif Lune le 05 juil. 2020, 19:11, modifié 2 fois.
Objectif Lune
La cote du pied à coulisse (centre des perçages) est de 9,3 cm sur la bonne plaque moteur, et 8,7 cm sur celle que j’ai achetée, qui donc ne va pas.
Modifié en dernier par Objectif Lune le 06 juil. 2020, 07:50, modifié 4 fois.
Objectif Lune
Du coup je cherche une plaque moteur de L99e.
Je peux l’échanger contre la mienne mais je ne sais pas sur quoi elle va... Je mets une annonce dans la rubrique dédiée.
Phil de Caux
Message par Phil de Caux »
si tu as rentré ton roulement en serrant avec les vis, tu as sans doute contaraint tes roulements.
Je viens de remonter mon premier moteur d'AV7 en suivant le tuto de Fluky (merci beaucoup au passage ça m'a été d'un grand secours) j'ai foiré le premier remontage parceque j'ai pas chauffé assez et pas non plus au bon endroit (sur la portée de roulement) la deuxième fois c'est rentrer plus facilement.
pi si tu voulais taper fallait pas taper au niveau de la bague intérieur mais au niveau de la bague extérieur, mais de l'autre coté l'effort aurait été encaissé par le vilo et donc une grande chance de le plier.
Bref rechauffe peut être tes deux carters et tapuoille au maillet pour essayer de libérer bien le vilo
Objectif Lune
Merci, je vais commencer par m'acheter une "lampe" à gaz, j'ai utilisé un décapeur thermique, la chauffe n'est peut être pas assez forte ni rapide.
Je ne prends aucun plaisir à remonter ce moteur, je cumule bourde sur bourde...
Au final j'ai en vue une virée de 1000 km au printemps prochain, je partirai pas serein.
si le décapeur thermique c est bien , je préfère ça à la lampe à gaz
Objectif Lune
Les affaires reprennent après les vacances et surtout une sacré galère pour retrouver une plaque-moteur (« gousset ») : merci à sp93 et fredo du forum pour les plaques prêtées/échangées jusqu’à en avoir une bonne. Pour info il y aurait deux versions de carters (et donc de plaques) pour les L99é, et les plaques pour C ou D52 ou 75 sont sans doute différentes aussi.
Voila une photo avec les cotes "L99é" et un modèle inconnu (mêmes perçages pour les boulons de carter mais le reste est très différent) :
Pour mon vilo, à force de chauffe /tapotage je pense que je suis bon.
Modifié en dernier par Objectif Lune le 23 août 2020, 16:59, modifié 2 fois.
Objectif Lune
Le cylindre MeV sur le carter 99 :
