Allumage L4C / N4C
Réglage, bougie...
doctobec
Re: Allumage L4C / N4C
Message par doctobec »
voici deux schéma dont un de principe pour l'allumage :wink:
Motobécane 350 L4C-N4C.jpg (61.61 Kio) Vu 139 fois
Allumage L4C.jpg (39.45 Kio) Vu 139 fois
adhérant n° 418
larosaie
Message par larosaie »
Si tu as ces tensions, avec le redresseur tu dois avoir 7 volts aux bornes + et -.
Par contre les deux bornes à zéro sont reliées à quelles bobines.
On a du mal à suivre, ne connaissant pas le branchement des bobines, un petit schéma permettrait de lever des doutes.
17350
Message par 17350 »
laroseraie à cette borne il y a la connexion de la bobine verticale . les bornes à zéro sont connectées à la bobine noir en bas . je pense que ces bobines font haute et basse tension. merci doctobec pour les plan que je ne connaissais pas.
maintenant je pense que la bobine avec le fil apparent doit servir ou aider l'allumage certainement en cas de disfonctionnement de la batterie.
oui sur la borne 1+ j'ai 6.15 volt ,borne connecté à la batterie pour recharge . la valeur se modifie en rapport de la rotation du moteur, j'au reussie à la monter à 7 volt, depuis la manip que tu m'as fait faire , par contre la 2+ 0 volt borne qui alimente le commutateur du phare pour l'utilisation en position route.
voila voila
