test du volant magnétique
Réglage, bougie...
domino
Re: test du volant magnétique
Message par domino »
Pierre
Oui en théorie, en réalité, l'équilibrage c'est un domaine que je ne maitrise pas.
Il faut que je te contacte, car j'ai un projet que je ne peux résoudre, je sais que pour toi,ce sera un jeu d'enfant: c'est un projet concernant le contrôle de la polarité de étincelle.
C'est pas compliqué... Avec une mine de crayon gras
(Dessin Champion)
N'oublie pas que les électrons vont dans le sens inverse du courant... Par exemple avec une batterie, les électrons vont du - vers le + ; je sais que ça va en choquer quelques uns, mais c'est comme ça :wink:
Edit, dessin Champion, pas Bosch
domino
Ca je connais, j'ai le même en Champion, mais T'as essayé de faire ce test en pédalant ou en actionnant le kick ?
Perso j'ai un appareil de mesure AEE plus simple d'emploi.
Oups effectivement c'est un dessin Champion, pas Bosch...
pour conserver les volants est ce que 4 bouts de fer plats c est ok ??
Oui si tu tailles les bouts en biais
un truc comme ça ??
en bleu 4 bouts de fer plats large 25 -30 mm :
Oui ; ou même que 2 opposés ; ou 2 vieilles bobines.
Il faut qu'il y ait suffisamment de matière à toucher les aimants pour que les lignes de champ se referment bien.
sly59
Message par sly59 »
Fluky a écrit : 19 avr. 2020, 11:15 Le "Magnétoscope" n'est généralement fourni qu'avec l’Aimant-Éclair.
Et la plupart on le galvanomètre explosé ; j'ai mis pratiquement une journée à réparer le mien pour changer les pivots. Mais vu la rareté de la chose, ça vaut le coup.
Une journée pour réparer, et 1 an pour comprendre pourquoi je n'arrivais pas à réaimanter les volants Novi cyclomoteur, mais que ceux là... J'ai cru devenir fou. Du coup je me suis fendu d'une petite doc, le volant Novi Cyclo n'étant pas conçu comme les autres volants.
L'astuce §2 de la page 4 http://ajcshop.fr/Electricite/Le-volant ... moteur.pdf
Bonjour Fluky
Le document n'est plus accèssible , c'est posdible que tu me l'envoie ?
Merci d'avance
AV76 -AV42S - AV42- AV54- SOLEX 1010 -GT125 en pièces :roll: -BANDIT 650
Le lien est toujours fonctionnel pourtant
sly59
Message par sly59 »
Il fait comme pour ouvrir la page mais elle se referme de suite 🤔😥
sly59
Message par sly59 »
C'est bon j'ai trouvé une astuce j'ai partagé le lien sur ma boîte mail , et là je peux télécharger
Merci pour cette doc Fluky 👍👍
