Démontage du plateau ( poulie)
Posté : 19 avr. 2020, 16:14
Un petit tuto pour démonter le plateau facilement .
Les spécialistes ou habitués des cyclos Motobécane connaissent par cœur certes , mais ceux qui commencent la restauration et le démontage d'une Mobylette pour la première fois buttent très souvent sur ce problème , la question revient souvent sur le forum
Alors pour eux voici en quelques images la méthode de démontage , ici avec une AV89 balancier mais la méthode est la même pour tous les modèles:
Quand la manivelle est enlevée voilà ce que l'on trouve
Poser une lame couteau de cuisine très fin sur la fente que l'on devine entre le plateau et le pare graisse .Frapper avec un petit marteau en faisant tourner le plateau pour décoller la pare graisse
Pratiquer l’opération jusqu’à ce que le pare graisse recule un peu
Quand le pare graisse est assez reculé , passer un petit tournevis dans la fente et lui faire des quarts de tour pour pousser le pare graisse vers l'extérieur .On peut aussi utiliser une pince multiprise pour le faire tourner
Le pare graisse est sorti , on voit maintenant clairement le circlip qui retient le plateau , il suffit de l'enlever avec un pince adaptée et l'on pourra sortir le plateau
