Si il faut trouver la solution ne serait-ce que pour la science!!!
Pour ma part, je le met dans une vielle poele ou casserole et au Gasoil chaud (tiède) ça décape bien.
Sinon, détergent ou nettoyant jantes, laisser agir puis karcher.
Bien sécher évidemment pour pas que ça rouille.
Les chaines utilisées en enduro ressortent nickel comme ça.
La crasse résiste !
- 98 sommet
Re: La crasse résiste !
Pour info j’utilise du White Spirit, c’est top pour décrasser ensuite je vide ma « cuvette » de produit sale dans un bidon de 5l prévu à cet effet, je laisse la crasse se déposer et la fois suivante je verse doucement le White dans la cuvette pour ne pas remettre aussi la saleté : économie
salutations
peuck
peuck
j'ai plusieurs fois mis de la vielle huile (huile de vidange) dans une gamelle et fait chauffé le tout avec une chaîne dedans
cela redonne un coup de souplesse aux maillons
mais comme il a été dit au prix ou sont les chaines !!
pascal
pascal
Le White je n'ai jamais essayé encore !
merci pour toutes vos idées !
- ben2noisy
assez d accord sp95 sans hésiter...laisse tremper la nuit et demain tu frottes avec une brosse à dents
Solex et Z 46 c
- Tanguy
Pour les chaines avec des décennies de crasse et de poussière, j'utilise d'abord ma planche à clous (modèle breveté) :
Un bon coup de brosse à plat, recto / verso...
Puis changement de brosse pour un brossage sur la longueur des maillons, là aussi recto-verso...
Résultat 30 minutes plus tard pour les deux chaînes :
Ensuite : 24 heures dans un bain d'essence SP95 ou SP98 : de quoi dissoudre la crasse accumulée aux endroits invisibles.
Après la trempette, un petit nettoyage / rincage avec un peu d'essence propre.
Pour finir essuyage grossier, puis aspergeage généreux de WD40 !
Si la chaîne n'est pas HS, ça repart nickel pour de nombreux tours.
- L@ P!nce
Il faudrait proposer le concept aux grands préparateurs de ce monde avec le gain de poids assuré au niveau de la transmission
