echec total de démarrage av33
Re: echec total de démarrage av33
salut pierre, effectivement ce carburateur est introuvable en neuf. J'ai bien pensé à le remplacer par un AR2-10, mais il est sacrément plus gros. J'ai vraiment peur qu'il ne passe pas. Quelqu'un a-t-il réussi cette transformation??
En fait tu cherches a la fois un carbu d origine et une solution si pas d origine .
il me semble que j ai fais cette adaptation sans probleme sur une de mes anciennes mobs. je vais regarder ça de plus pres .
J’attend avec impatience ton retour sur cette installation
BJR
AR 2/10 est trop gros ca ne convient pas
regarde les images en dessous , il y a deux carbus ( incomplets) de ce qui doit être monté en l origine sans le filtre a air métal mais il doit etre qq part et deux autres avec le filtre a air noir en bakélite et une pipe que j ai , de souvenir, monté a la place .
tu as donc de quoi reconstituer un carbu d origine et /ou installer un plus récent ou tout au moins plus simple que le carbu a pipe incorporée qui nécessite les petites entretoises ( bakeleite ?) dans les trous des goujons .
voila deux solutions !
ps le filtre a air passe t il ? je n'ai pas souvenir des dimensions et de l espace disponible .
en detail
en detail
Salut uralviki, pardon pour ma réponse tardive, effectivement c’est les deux solutions qui s’offre à moi, je préférerais la version sans pipe incorporée. Tu en vendrais un??
Pose ce type de question en MP, on ne fait pas de business dans le cours des discussions pour que ce forum d'entraide ne se transforme pas en succursale du bon coin!
bonjour a tous .
En effet je présente deux solutions , soit une adaptation avec pipe soit un carbu avec pipe incorporé si tu penses que c est mieux .
pour des discussions mercantiles c est en effet en MP , on est plus dans le technique .
C est l esprit et les règles du forum ...
Autant pour moi on voit ça en mp
j'ai résolu le problème de carbu, merci uralviki, par contre où puis -je trouver l'ensemble des joints, les bagues de pipe et l'ecrou borgue pour un carbu BR 10???
personne n'a de piste pour ces joints??
Notre ami parle des deux ( il doit en faite lui en manquer qu' une ) entretoise style " bakélite" qui se montent sur les goujon vissés au cylindre sur lesquels le carbu a pipe incorporée se fixe. Probablement anti _ chaleur.
pour le joint de cuve demande a AJC Shop en mail ( pierre@ajcshop.fr) si non a decouper au cutter dans une feuille !
pour l écrou borgne je ne pense pas que ce soit un pas spécial mais en attendant moi j en ai qui roulent avec un simple écrou et un joint fibre , un peu de pate sur le filetage . C est du dépannage et ça suite mais pour des essais ce sera suffisant .
Il doit bien y avoir un écrou borgne dans une boite qq part ..
piece15328 , c est ça les entretoises sur goujons
chez VSX il y a
15324 joint carbu petit model qui semble convenir
joint fibre pour la tige de fixation du couvercle de cuve
je n ai pas cherché pour l ecrou borgne mais si tu as le pas et le diametre : essaie www.bricovis.fr cest la ou j achete mes rondelles cales qui vont a l interieur des embrayages .
est ce que le remontage avance , as tu trouvé le joint de carbu ?
victoire!!!!!!!!!! la belle dame a démarrée , elle roule super bien. merci à tous pour l'aide et les infos. Il me reste un problème concernant l'électricité. Lorsque je branche un multimètre sur le fil BT qui sort de l'allumage, avec le - posé sur le carde, je n'ai aucune tension, alors que je devrais avoir 6V il me semble??? bobine BT HS???
