Différences Carter Allumage des Z
- ben2noisy
Hello à tous
Il y a (au moins) 2 types de carters d allumage pour les Z. (il y en a peut être même un troisième tout rond mais je n ai pas de photos
Ceux avec 2 vis et ceux avec 3 vis sur la plaque de visite :
Coté intérieur celui avec 2 vis :
Coté intérieur celui avec 3 vis :
Les differences sont :
- sens du condo
- nervures de fonderies différentes
- les bobines sont différentes également (cables)
Sauriez-vous par hasard si les prises de compteurs sont les mêmes, ? et si sur d'autres modèles elles sont compatibles ? z54 ? z56? z57?
Dernière question, pourquoi sont-ils tant recherché ? Soumis à la casse ou flème des proprio des débrancher les bobines et condos ?
- sens du condo
Solex et Z 46 c
Re: Différences Carter Allumage des Z
- Béber
il y a aussi celui là sans prise de compteur 1947/48 (si vous en avez un je vous l’achète)
puis un autre comme celui que tu as mis avec deux vis a la trappe de visite avec la fonderie pour la prise compteur mais sans l'usinage pour les modele 1949
et après bien sur ceux avec la bobine HT a l’extérieur dont les derniers avec le porte bobine en plastique et l’extérieur chromé
Puisque on est dans ce sujet, sur "La Rivale" j'ai un carter avec trappe à deux vis, j'ai fait un montage avec bobine externe, le condo d'origine n'est plus qu'un bornier pour conserver les chemin des fils et le fil BT qui alimente la bobine externe est un fil de bougie (non résistif) qui passe par la sortie fil HT d'origine, la bobine et le condo sont sous le réservoir,( même s'il n'est pas recommandé de lettre le condo trop loin du rupteur) .Je trouve que le look n'est pas trop affecté par la modification , mais c'est "mon" avis ....
- ben2noisy
et pour les prises de compteur, savez vous sil y a une différence ?
Solex et Z 46 c
Je rénove ma 125 z57c et je suis étonné de voir que j'ai un carter d'allumage que je ne vois jamais. Le fil alimentant la bougie vient d'une bobine extérieure et le fil alimentant cette bobine est branché sur une cosse sous le carter. Il y a une 2ème cosse sous le carter et je ne sais plus ce qui se branche dessus. Je suppose que cela sert à l'alimentation de l'éclairage. La première mise en circulation date 21/1/1960 n°de série 922 702
Merci d'avance de me renseigner
- doctobec
c'est tout à fait normal
https://motobecane-club-de-france.fr/do ... C-Z27C.pdf
adhérant n° 418
Pour ta prise de carter pour moi ce sont les mêmes
j avais un moteur avec carter équivalent à ta 1ere photo et j ai monté récemment sur la même machine un moteur
equivalent à ta 2 eme photo
Le cable compteur qui etait resté sur la machine est bien passé j ai dus seulement meuler légérement (diamètre) la vis qui retient
ce cable qui ne rentrait pas à fond
le compteur fonctionne.
bxardeche
bxardeche
Tu répond à la question de 2020 ou à celle de 2021?
Houla j avais pas vus que ça remontait à 2020...
Bonne journée
bxardeche
Bonne journée
bxardeche
