Compte tour magnum racing xr
Juju60
Message par Juju60 »
Bonjour à tous.
J ai un compte de magnum racing xr. (Le rond)
Une résistance c est dessoudé et malheureusement je ne l ai pas retrouvé.
Si vous avez une photo ou le schéma électrique de ce modèle, ça serait sympa.
Merci d avance
Sp50 mottaz x2, d52 bleu x2, 89 balancier, d52tt, 98 sommet, magnum racing xr f1
98 sommet
Re: Compte tour magnum racing xr
Message par 98 sommet »
Salut,
Ca m'était arrivé il y a longtemps, et dû à un défaut de régulateur. De tête je me rappelle plus de la valeur exacte mais sa valeur est assez basse (ce qui explique la chauffe aussi) essaye par exemple avec une 1Kohm d'abord puis descend progressivement si ça ne fonctionne pas correctement.
Un grand classique la résistance de 22 Ohms 5W qui se dessoude...
Juju60
Merci pour vos réponses mais ce n est pas le même modèle.
Juju60
Juju60
bentou
Message par bentou »
ca ressemble quand même vachement…
Je ne vois pas où il manque une résistance
Stren64
Message par Stren64 »
[Hors-sujet] :mrgreen: @Fluky : je ne vois pas tes images ? alors que je vois celles de Bentou et de Juju60 ???
De passage ...
Juju60
M.GILLOOTS
Message par M.GILLOOTS »
Bonjour, quelqu'un sait où l'on peut se procurer le connecteur 3 pin pour ce type de compte tour ? Merci
FAB44
Message par FAB44 »
hello,
pareil
qui saurait ou on peut trouver le connecteur 3 pins.merci
larosaie
Message par larosaie »
Y a t il des inscriptions sur ce connecteur male?
