51 Mob Cross
Re: 51 Mob Cross
Très franchement si c'est pour avoir cette qualité ...je préfère attendre de trouver celui qui me manque ou bien passer du temps à restaurer un des miens abimé .
Re: 51 Mob Cross
La 51 bien rangée pour l'hiver à coté du cadre de la Mob cross , la discussion du jour sur les re-fabrications de carters tôle de coté , cela m'a incité à regarder de très près mes carters .
Pour le coté droit cela sera une pièce qui avait été repeinte en noir qui sera mise à nu , j'ai supprimé au mieux les bosses , quelques dixièmes de mastic termineront le travail Pour le gauche , déjà je me suis rendu compte que ceux des Mob cross sont spécifiques au modèle Ils possèdent une découpe différente vers le robinet pour laisser passer la durite des rejets d'huile de l’échappement qui tombe sur le pignon du plateau , qui se branche sur le tuyau soudé sur le cadre .
Le moins abimé de ceux que j'ai nécessite d'être réparé à deux endroits à la soudure , vers le plateau et au niveau de l'axe moteur ou il y a un gros trou .Il était bien bosselé aussi , comme l'autre je l'ai pas mal ramené , il sera fignolé au mastic L'autre problème que je n'avais pas encore abordé est celui de bras oscillant , j'en ai deux ...mais abimés tous les deux .
J'ai longuement réfléchi pour savoir lequel était le "meilleur" .!!!
Finalement j'ai choisi celui qui a une fixation d’amortisseurs mal ressoudée , et support de la broche antivol coupé
Pour le support d'antivol , je l'ai fait sauter à la meule , et j'ai la même chose sur l'autre bras oscillant très délicatement pour le récupérer . Pour la patte d'encrage de l’amortisseur ressoudée mal centrée je l'ai aussi fait sauter à la meule je n'aurai qu'a la ressouder correctement A suivre
- vincent21
Re: 51 Mob Cross
Ben voilà, finalement le projet va pouvoir reprendre
Re: 51 Mob Cross
Le bras oscillant est comme neuf , reste juste le sablage et la peinture .
- vincent21
Re: 51 Mob Cross
Re: 51 Mob Cross
Le carter tôle rongé par le plateau qui avait dû tourner sans circlip ! , et percé par l'axe moteur est réparé
Réparation à la soudure semi auto et brasure argent pour fignoler les bords .
- vincent21
Re: 51 Mob Cross
Super beau
Re: 51 Mob Cross
...ça faisait un moment que je n'avais pas pris de nouvelles de cette MOB CROSS ; bon , ça avance , c'est chouette
Petite question au passage : tous les bras oscillants de MOB CROSS avaient cet antivol
KRISSTOFF.
Re: 51 Mob Cross
Merci Pierre ;
Faut que je monte au grenier vérifier si le bras de la mienne possède cet appendice
KRISSTOFF.
- vincent21
Re: 51 Mob Cross
La mienne l'a et oui elles ont toutes ça
Re: 51 Mob Cross
j'ai la mémoire qui flanche ...
Après vérification , il y a bien les fixations d'antivol sur le bras oscillant
KRISSTOFF.
- vincent21
Re: 51 Mob Cross
J'espère que tu as fait des photos ,pendant que tu y était
Re: 51 Mob Cross
eh bien non ...pas fait de photos ..parce que pas facile d'accès ...juste vérifié à la lampe torche que le bras oscillant de
cette pauvre MOB CROSS avait bien ces accessoires pour un antivol ...
Dés que possible , je rassemblerais le cadre et les pièces de cette mob pour faire quelques photos ...et pour lancer le chantier de
restauration ...
restauration ...
KRISSTOFF.
Re: 51 Mob Cross
Ce soir en principe j'ai trouvé un cache embrayage noir neuf ...je verrai en ouvrant le colis dans quelques jours si c'est le bon
En théorie je dois maintenant avoir toutes les pièces de la partie cycle pour tout faire repeindre le rouge .
J'ai bien envie d'ouvrir un post sur le forum pour recenser ces machines
