51 Mob Cross
Re: 51 Mob Cross
La barre s'accroche comme sur cette photo
barre et fourche mob cross 001.JPG (63.62 Kio) Vu 936 fois
Les amortisseurs en théorie sont hydrauliques ( je vérifierai en les démontant pour les peindre ) C'est des Sebac , les silentblocs peuvent être remplacé par des silent blocs pour Motobécane vendu par Vsx https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 0-2582.htm
La fourche est spécifique
barre et fourche mob cross 002.JPG (60.8 Kio) Vu 936 fois
barre et fourche mob cross 003.JPG (69.38 Kio) Vu 936 fois
barre et fourche mob cross 004.JPG (81.84 Kio) Vu 936 fois
Capture plein écran 14032021 113620.jpg (91.65 Kio) Vu 936 fois
danycrossmob
Re: 51 Mob Cross
Message par danycrossmob »
Bonjour catelrap,
Alors tout d'abord un grand bravo pour ton boulot =D>
Tu es un vrai artiste de la restauration et je n'exagère pas !
Au sujet du porte bagage !
Alors je t'explique, sur la mienne j'en avais monté un adaptable pour la 51 mobcross à l'époque ou j'en vais besoin pour mon cartable !
C'était pas hier et j'en ai pris un de plus aujourd'hui :)
Bref, j'ai revendu ce porte bagage et je me retrouve avec deux caches porte numéro amputés d'un bout pour ce montage #-o
A choisir je préfère la ligne de la mob d'origine sans porte bagages 8)
Mais je n'ai pas encore tranché la question, pour l'instant je n'ai plus de porte bagages, donc à priori je l'a remonterai sans, avec mes caches amputés...
portes bagages 1.jpg (56.73 Kio) Vu 935 fois
Re: 51 Mob Cross
par danycrossmob
Bon anniversaire !
Les miens sont un petit peu abimés , mais cela ne me plait pas sur une machine restaurée , je suis entrain de regarder pour en faire redécouper si cela ne coute pas une fortune évidemment , je devrais avoir une réponse la semaine prochaine
danycrossmob
Re: 51 Mob Cross
Merci catelrap :)
Alors oui ça m’intéresse une re-fabrication de porte numéro.
Regarde les miens, c'est pas terrible, on est d'accord !
Par contre attention, je crois bien qu'il y a une différence de découpe entre les portes numéros de la série des 80 et celle de 81 :?:
Il faut demander à Sonnycrocket pour être sur, on a déjà parlé ensemble.
KRISSTOFF
Re: 51 Mob Cross
Message par KRISSTOFF »
... :oops: en effet , j'avais déjà posé la question pour la barre ...complètement oublié ...faudrait que j'arrète de picoler , moi #-o
Ah oui , les plaques numéro ...encore un truc qui manque sur la mienne ...
KRISSTOFF.
Re: 51 Mob Cross
les plaques porte-numèros sont plates ?
danycrossmob
Re: 51 Mob Cross
Sp93, pour répondre à ta question sur les amortisseurs, voici la photo d'un des miens démontés.
Je dirai hydraulique à huile, ça fait un bruit de liquide quand on tire ou qu' on pousse la tige et ça amortit le coulissement...
Re: 51 Mob Cross
Il existe deux modèles de porte numéros ,oui ils plats
sonnycrocket
Re: 51 Mob Cross
Message par sonnycrocket »
La barre yen a une sur le lesolex.com
Par contre il lui manque la fixation qui va sous la selle
Elle est a 40€ ( il sait pas ce que c'est )
Si tu le contacte aujourd'hui tu peux ( pas sur) esperer une réponse pour le 12 février 2036 et une livraison pour le 30 mars 2054 ( attention comme a la sncf en perode de forte affluence les frais denvoi sont plus elever pour fluidifier le trafic mais moi je dirais surtout comme a la sncf il nest jamais a l'heure )
Pour le porte bagages cest une galère a installer il faut meuler les pattes du garde boue
vincent21
Re: 51 Mob Cross
Message par vincent21 »
Oui Mr Deschamps ,c'est tout ou rien :lol:
Merci pour l'info
Pour le porte bagage c'est pas grave j'en veux pas.
sonnycrocket
Re: 51 Mob Cross
Bon courage, la patience ou la chance
Re: 51 Mob Cross
Cet après midi encore un peu de mise au point sur le montage à blanc d'hier , restait deux problèmes à solutionner
Le centrage de la roue avant et de son axe , une photo en gros plan de la roue de celle de sonnycrocket m'a permis d'y voir plus clair .J'avais un peu peur d'avoir fait refaire un axe de roue à une mauvaise cote ( j'avais pris modèle sur celui que j'avais , mais bon ....)
En fait c'était uniquement un problème d'entretoise , j'en ferai refaire une à la cote pour remplacer le gros écrou mis provisoirement
reglages montages à blanc 003.JPG (116.53 Kio) Vu 868 fois
Le deuxième problème lui a été plus difficile à résoudre
Une fois la fourche neuve montée le filetage du tube de direction ne dépassait pas assez pour visser normalement le gros écrou de 32 sur le T de fourche supérieur .
Après de multiples essais avec des billes , des cages , mesures ,comparaisons avec deux fourches en épaves j'ai fini par trouver que la bague emboitée sur le inférieur empêchait la colonne de direction de monter suffisamment .
Défaut d'usinage, mystère,j'ai donc contourné le problème en prenant le meilleur T inférieur des vieilles fourches
reglages montages à blanc 004.JPG (122.73 Kio) Vu 868 fois
reglages montages à blanc 009.JPG (63.28 Kio) Vu 868 fois
Pendant que je me battais avec la fourche mon fils a rayonné la roue arrière
La couronne sera une 60 dents , je n'ai pas trouvé de 62 comme à l'origine
reglages montages à blanc 005.JPG (89.84 Kio) Vu 868 fois
reglages montages à blanc 008.JPG (93.01 Kio) Vu 868 fois
reglages montages à blanc 006.JPG (84.94 Kio) Vu 868 fois
reglages montages à blanc 007.JPG (86.87 Kio) Vu 868 fois
Contrôle des stocks et du travail par l'inspecteur de la maison :lol: :lol:
reglages montages à blanc 012 (2).JPG (75.16 Kio) Vu 868 fois
reglages montages à blanc 010.JPG (86.03 Kio) Vu 868 fois
sonnycrocket
Re: 51 Mob Cross
Un contrôleur qui passe chez toi le dimanche cest pas bon signe, il doit y avoir suspicion de trafic de mobylette 😂
Chat lui plait j'espère 😁
Re: 51 Mob Cross
j ais exactement le même inspecteur à la maison ...
couronne de 62 : jamais vu , mais y as des 64 ( j en ais une qui traine )
Re: 51 Mob Cross
Je viens de vérifier c'est bien une couronne de 62 dents sur le manuel de pièces de Mob cross
( il devait y avoir une banale 54 sur mon épave )
Capture plein écran 15032021 100550.jpg (56.94 Kio) Vu 823 fois
Capture plein écran 15032021 101211.jpg (51.65 Kio) Vu 823 fois
