Pour le piston, lu sur ce forum un jour…
Bien nettoyer et sécher le piston et la chemise
Je renverse la chemise sur un chiffon et j’insère le piston en le positionnant de façon identique au montage final. Sa chute doit être ralentie par le matelas d’air qui se forme.
Restauration MBK 881M
- domtomMBK
Re: Restauration MBK 881M
https://edhawkins.org/
Merci !
Je mesure le cylindre et le piston au pied à coulisse et le segment glissé dans le cylindre à la cale d'épaisseur c'est bien ça ?
mbk 881m, AV89 phase 1, Acma 54, G&R R4C, Mbk Dakota
Oui c'est ça. Le piston d'avant en arrière au niveau de la jupe, et le cylindre 1 cm sous le plan de joint environ.
Si tu as un micromètre c'est mieux, mais pas facile d'avoir un intérieur pour la mesure du cylindre (mais ça le fait au pied à coulisse quand même).
Ma chaine YouTube => CLIC
J'ai ! merci beaucoup !
Salut !
J'ai retrouvé la vidéo que je voulais te poster, elle explique très bien comment mesurer le jeu cylindre/piston.
