Oui bien sûr ; d'autant plus que l'autre est bien usée, et une chaîne qui casse ça peut te ruiner une machine, et te provoquer une belle gamelleGaëtan piaton a écrit : ↑07 févr. 2021, 08:03 Donc pour sauvegarder au maximum ma couronne, il vaut mieux que j’installe la chaîne neuve ?
AV32, 1ère ballade, 1ère panne
Re: AV32, 1ère ballade, 1ère panne
- Gaëtan piaton
Parfait, merci.
- Gaëtan piaton
Bon,
J’ai pu aller au taff lundi tranquillement avec ma nouvelle chaîne, tout allait bien, 10km aller 10 km retour
Ce matin rebelote, mais de temps en temps je sentais une petite perte de puissance, je décide de m’arrêter sur le bord et de tester sur béquille. Là, ça tourne impec, mais je bascule en arrière et patatras, la roue s’écrase contre le sol et j’entends un bruit pas terrible et le moteur (sans embrayage) évidement s’arrête.
depuis, la poulie tourne bien, mais n’entraîne plus le pignon ... qu’ai-je cassé ?
Et je me demande si les pertes de puissance ne viendraient pas de mon filtre à air qui ne filtre pas grand chose, c’est possible ?
t as cassé la fourchette
- Gaëtan piaton
Arf flute,
Merci pour ta réponse,
Et la fourchette, c’est le levier de verrouillage ?
- Gaëtan piaton
Voici ce que ça donne quand je fais tourner la roue vers l’arrière
https://photos.app.goo.gl/MRpJvoGqCQAAfz649
Tu as bien encliqueté la mise en position moteur? Là on dirait que tu es entre la position vélo et la position moteur.
- Gaëtan piaton
Oui, c’est bien encliqueté « moteur » il me semble que justement le problème c’est qu’en position encliqueté, le levier de verrouillage ne semble pas faire sont boulot
Ça sent le problème de calage du plateau et le pigon qui a bougé vers la droite,
Démonte la manivelle et le plateau, regarde le jeu gauche/droite et l'état de la fourchette, ton problème devrait te sauter aux yeux.
- Gaëtan piaton
Ok merci, je m’y attelle demain,
J’ai encore jamais démonté tout ça
Mais je vais bien trouver
- Gaëtan piaton
Il me faudra une pince circlips pour démonter remonter ? c’est ça ?
Avant cela je vous remets une vidéo où on voit un peu mieux,
Je fais rouler la roue en arrière puis en avant (manette décompression à fond) :
https://photos.app.goo.gl/Nchf6atr8C3sis6NA
Je ne vois pas le ressort qui vient appliquer le levier de verrouillage sur le pignon.
- Gaëtan piaton
Ah merci, j’ai dû casser ou perdre le ressort.
Facile à retrouver ?
Re,
Pour le ressort uniquement, je pense qu'il faudra trouver un adaptable sinon acheter le système de verrouillage complet.
Tu as une photo pour voir s'il est manquant?
