AV32, 1ère ballade, 1ère panne
Gaëtan piaton
Re: AV32, 1ère ballade, 1ère panne
Message par Gaëtan piaton »
C’est certain, mais là en l’état, ça ne fonctionne pas
Et faire une soudure, je n’ai rien pour faire ça (ni même les connaissances) :oops:
Si non, je change le débrayage complet, mais ça n’a pas l’air trop facile à changer avec c’est petit clous martelés en guise d’attache ...
Je me disais que poncer mon nouveau pignon (1mm de chaque coté) ça pourrait le faire
Si non il faut que je trouve le modèle exact
mstrrn
Message par mstrrn »
Pour moi le pignon d'origine a vu une chaine morte un peu trop longtemps, mais avec une chaine au bon pas il peut encore faire quelques bornes.
La fourchette m'a l'ai cintrée, et du coup avec une tendance à vouloir aller entre les deux dentures.
Gaëtan piaton
Merci pour vos conseils,
je re-pars donc avec le même pignon, mais j'ai changé la fourchette de débrayage de poulie
Dent limée
Dent limée
Nouvelle fourchette trouvée sur lesolex.com
Nouvelle fourchette
Nouvelle fourchette
J'essaye et je vous redis.
Encore merci pour vos précieux commentaires !
ta fourchette d origine est pas foutue suffit de la recharger en soudure
Gaëtan piaton
Oui je la mets de côté pour la rénover à l'occase
Bon elle semble tourner comme une horloge, une bonne ballade ce matin
Par contre ma poignée gauche a glissé vers l'avant et j'ai perdue le petite visse qui maintient la poignée de frein :oops:
Leon
Message par Leon »
Les "good vibrations" comme disent les bikers Harley! :D
Gaëtan piaton
Apres un aller retour au boulot 8) , dans les dernier km elle se mettait à ratatouiller un peu :? Ce matin, impossible de la démarrer. Ce soir j'ouvre le carburateur :
Filtre de carbu
Filtre de carbu
:oops:
Bref, il faut que je m'occupe de rénover le réservoir. Quand je penses que l'ancien proprio avait supprimé le filtre essence du carburateur :x
Je pense rajouter un filtre essence en plus entre le réservoir et le carbu histoire de la fiabiliser encore un peu.
Pour dérouiller le réservoir c'est bien le derouillant Julien ?
Ou il vaut mieux que je trouve de l'acide phosphorique ?
larosaie
Message par larosaie »
Je ne trouve pas judicieux de mettre un filtre supplémentaire ou alors provisoirement, il est préférable de bien nettoyer le réservoir et de garder la configuration d'origine.
Le nettoyage sérieux du réservoir est la première chose à faire lorsque l'on remet en route un vieux cyclo si on veut être tranquille par la suite . :wink:
Bonne route
Gagnoulet
Message par Gagnoulet »
L'acide phosphorique est interdit à la vente depuis une paire d'années environ
Pour ma part j'ai suivi les conseils de Arno et de son compère Sergio, à voir sur Youtube
pour moins de 10euros disent ils, et en plus ils sont marrants
Non, l'acide Phosphorique n'est pas interdit à la vente, c'est utilisé couramment dans l'industrie, c'est même le moyen le plus efficace pour dérouiller un réservoir.
Par exemple (mais ce n'est pas le seul):
https://www.mon-droguiste.com/acide-phosphorique.html
Il y a plusieurs sujets sur le forum, utilise la fonction recherche, par exemple dans ce sujet, page 2, un post de Tupa avec des photos.
viewtopic.php?f=12&t=57&start=15
jac44
Message par jac44 »
L'acide phosphorique est en vente chez Mr Bricolage entre autre. C'est ce que j'ai utilisé quand j'ai traité un réservoir.
https://www.mr-bricolage.fr/Basse-goula ... llant.html
Jacques
Gaëtan piaton
Merci à tous pour vos réponses,
Effectivement il y a matière sur le forum,
Il y a aussi differentes écoles...
Bon, voici l'état de mon réservoir,
Pas trop rouillé non ?
Un simple nettoyage lessive de soude eau chaude suffirait non ? Ou faut-il faire le traitement complet ?
lainlain41
Message par lainlain41 »
A mon gout un bon nettoyage suffirait. Mais ensuite il devra recevoir du mélange régulièrement pour ne pas que la rouille revienne.
Sinon, vu sa forme et son volume, il est facile à traiter. Et là........plus de risque. C'est surement l'option que je prendrai. Avec un peu de soude, d'acide phosphorique, et la résine LIDL, ça peut limiter les frais.
lainlain41
Gaëtan piaton
Super, merci, je vais nettoyer à la lessive de soude et me remettre en route le temps de trouver de l'acide phosphorique. [-o<
