Bonjour à toutes et à tous,
C'est peu esthétique mais ça ne coûte par cher.
En regardant mon tableau magnétique dans mon bureau, j'ai eu une idée : Utiliser les aimants pour essayer de fabriquer un petit truc tout simple pour sortir ces fichues rondelles de l'embrayage.
Il faut un aimant, un bout de tube de diamètre 16mm (pour moi un bout de fourreau de gaine électrique) et de la super glue
On rogne un coté de l'objet avec une petite pince coupante et on extrait l'aimant avec un tournevis fin en poussant en dessous car il est collé
On colle l'aimant sur le tube. J'ai terminé en entourant de chatterton
Il ne reste plus qu'à le rentrer dans le ... (vous savez où)
et la petite rondelle est attrapée !
Bon je sais que c'est un peut simplet mais je voulais aussi contribuer.
Kenavo
Un attrape rondelles d'embrayage
- Damien
Re: Un attrape rondelles d'embrayage
et quand le vario est sur le vilo, tu fait comment ?
Adhérent MCF n°2244
Adhérent MCF n°2244
Oui je sais c'était un peu une petite blague.
J'ai utilisé ce truc en le mettant au bout d'une ficelle pour récupérer des choses des vis et écrous à l'intérieur d'un réservoir. Je n'arrivais pas autrement
mais cela m'a donné un idée avec des bandes aimantées flexibles pour l'embrayage en place et si ça marche je reviens en parler
Sur Internet, j'avais acheté des aimants en forme d'anneau.
Je ne sais plus sur quel site chinois (Aliexpress je crois).
Ça coûte pas cher. Faut juste être patient pour le voir arriver dans la boite aux lettres.
Je l'ai collé à l'epoxy sur un tube électrique IRL et ça marche nickel.
Quelques Tobec .
Quelques Tobec .
oui sur aliexpress ,
dans le genre de ceux là
https://fr.aliexpress.com/item/32754548 ... hweb201603_
Pour sortir les rondelles d un vario, je fais avec une soufflette.
- 98 sommet
iDEM pour moi, souffler par le trou du graisseur, en prime ça permet de renouveler la graisse
