D52
BLUTCH31
Re: D52
Message par BLUTCH31 »
Cet après midi j'ai enlevé les roulement de vilebrequin non sans mal d ailleurs et j ai vu qu il n y avait aucune différence d un coté comme de l autre des roulements.Y a t il un sens comme sur les AV 7 standard ou non?
Voici les vieux.
Et voici les neufs
J ai vu sur un autre post que Louis avait monté des FAG et qu ils avaient du jeu au bout de quelques années. Serait il tombé sur les 10% de ceux qui ne vont pas au bout comme le préconise le fabriquant sur leurs tests? De toutes façon je vais les y mettre quand même,on verra bien!
Re: D52
non, pas de sens pour ces roulements, il n'y a pas d'épaulement sur les soies de vilo côté masses.
Je pense que Louis parlait des FAG cage polyamide.
BLUTCH31
Re: D52
Bonjour, Merci Fluky!
LouisL
Re: D52
Message par LouisL »
Oui, c'était bien des FAG cages polyamide, c'est marrant moi aussi j'ai refermé mon bas moteur D52 hier. Avec des bons vieux SKF.
Re: D52
j aime pas les FAG
pierrotw
Re: D52
Message par pierrotw »
Très belle machine ! Je vais suivre la restauration. Elle va être magnifique, une fois finie.
BLUTCH31
Re: D52
Oui j espère pierrotw mais c est pas demain la veille qu elle sera finie! @sp 93 Pourquoi tu n aimes pas?
Re: D52
+1
Ce sont juste les roulements cages polyamide (plus axés compétition) qui posent problème sur des machines n'ayant pas à être démontées souvent.
Les FAG cage acier sont de bonne qualité sinon.
Re: D52
oui c est les FAG polyamide , à chaque fois que j ais démonté un moteur " course" cassé , il était monté en FAG polyamide
du coup , bien que comme Fluky le souligne les FAG acier soit pas muavais , je préfère monter que du SKF
BLUTCH31
Re: D52
Ah ok! Merci de ces précisions,ça me rassure car j aurais eu les boules de recommander d autres roulements!
BLUTCH31
Re: D52
Avant de remonter tout ça, aujourd’hui je me suis microbillé le cylindre,la culasse et les carters. Les écrous et boulons seront eux, retraité demain au boulot. Je n ai pas de avant et après, j ai juste l après mais je peux vous dire qu on voit la différence.
marechalerrant
Re: D52
Message par marechalerrant »
c'est beau!!!! =D>
BLUTCH31
Re: D52
Merci Steph! :wink:
Re: D52
J'aime bien les moteurs tout propres comme cela :wink:
pierrotw
Re: D52
Oui, c’est bien ce que je disais, elle va être belle cette mob. On saura se montrer patients ;-)
