D52
- yvesb10
Re: D52
Perso, je donne un petit coup de taraud aux supports et ça tient très bien.
- yvesb10
Re: D52
Sans aller dans la super qualité, un jeu de tarauds n'est pas très cher.
J'ai cet ensemble depuis plus de 10 ans, et le seul outil que j'ai cassé est le support de taraud.
Remplit parfaitement son office pour de nombreuses applications, même pour nos mobs:
https://www.cdiscount.com/bricolage/out ... TsQAvD_BwE
Re: D52
les anciennes vis en 3 était souvent en pas de 60 ( genre dans les tsf des années 55 60 )
je doit en avoir mais des petites , je regarderais si j en ais
il te faut de quelle longueur ?
Re: D52
des 3- 5 ou 10 mm de long c est courant mais 18.5 c est pas gagné
je regarde si par chance j ais pas des 20 mm , faudra leur mettre un léger coup de meule
Re: D52
Cet après-midi j'ai démonté la poignée des gaz pour la nettoyé et j'ai été surpris. C'est un style de tirage rapide mais des années 60. A la différence que celui là est beaucoup plus costaud que les tirages rapide en plastique de notre époque!
- yvesb10
Re: D52
Ah oui, jolie mécanique !!!
Je n'en n'ai jamais vu.
Re: D52
C'était un modèle très courant dans les années 70. On montait ça sur nos meules, une à droite pour l’accélérateur, une à gauche pour le décompresseur, avec des poignées de frein Tomaselli ou Cupini.
Re: D52
J'ai opté pour un carburateur SHA 16 montage souple pour remplacer le Gurtner 16. On verra plus tard pour un phbg. Par contre j'ai une question: Ou va cette durite?
Pour le reste, les travaux avancent doucement.
Re: D52
sha de 16 en montage souple c est pas con pour faire les essais
par contre reperce la boite à air camenbert qui est déjà trop petite pour un 15 du coup pire en 16
ou monte une comme ça : et lui refaire 1 à 3 trous d aspiration de plus
