bague centrage des induits
Phil de Caux
Message par Phil de Caux »
est-ce que quelqu'un qui une bague de centrage des induits pour l'AV7 pourrait me partager les cotes?
comme ça je la redessine en 3D et je partage le modèle pour que tout le monde puisse l'imprimer en 3d. (si les tests que je ferrai sont probants évidemment)
Re: bague centrage des induits
viewtopic.php?p=255170#p255170
J'ai un gros doute sur la solidité d'une bague en plastique qui ne doit pas pouvoir se déformer
Phil de Caux
merci pour l'info, du coup j'ai honte j'aurai du mieux chercher :/
Sinon le test coute pas grand chose, j'ai la machine à la maison. dans une heure je peux faire un premier test et adapter les cotes au mode de production.
la pièce fait 3.5 en épaisseur mini ce qui en plastique est robuste. Et à priori un diamètre ce centre sur la partie fixe de l'embrayage ce qui doit rigidifier l'ensemble une fois monter.
j'ai plus de crainte pour trouver les bonnes cotes. Et surtout si ce sera adaptable pour d'autres.
J'essaye et je je vous tiens au jus
ps : j'ai aussi imprimé une pièce pour maintenir mon compteur huret dans l'optique de ma chaudron, dès que j'ai le temps de l'essayer je vous montre.
bentou
Message par bentou »
on trouve aussi des plans sur le net de centreur en 3D pour 56 centimes d'euro...
Phil de Caux a écrit : 16 juil. 2020, 19:06 la pièce fait 3.5 en épaisseur mini ce qui en plastique est robuste. Et à priori un diamètre ce centre sur la partie fixe de l'embrayage ce qui doit rigidifier l'ensemble une fois monter.
Tu peux la faire en plus épais, ça serait un plus, la bague force quand même pas mal sur les induits, ça ne rentre pas à jeu gras comme on dit.
Et pas de vide à l'intérieur, que du plein.
Phil de Caux
je n'ai vu ton message qu'après Fluky donc je l'ai imprimé à la même taille que celle métal, mais évidemment en plein.
et ça a marché nickel!
voilà la bague:
bague seule
bague seule
et voilà la bague en position:
bague montée
bague montée
là elle est pas montée à fond car je l'ai remise pour la photo.
mon volant magnétique tourne nickel
si certains sont interessé voilà le lien pour télécharger le fichier imprimable par une imprimante 3d:
https://www.thingiverse.com/thing:4545942
Merci pour eux
Losekem
Message par Losekem »
Un outil très pratique une fois qu'on l'a essayé !
J'ai imprimé le miens plus épais pour la solidité, seul le diamètre intérieur a vraiment de l'importance !
ton stator est tourné d un demi tour ???
la vis qui tient les vis platinées est pas terrible
sans la rondelles spéciale ou au moins une rondelle crantée ça finiras par se dérégler...
Phil de Caux
argh j'ai encore fait une boulette!
merci, je vais corriger tout ça :)
