Reconstruction 95tt pour la petite
Re: Reconstruction 95tt pour la petite
fait nous des photos du montage
ceci comme le pot est à passage haut
les gousset sur la 95 sont juste la pour la fixation boite relais et sont assez faciles à "bricoler"
Pour la fixation de oa boite relais et la protection moteur. Je ferais des photos du bricolage qui etait fait
je peut te faire des photos de gousset moteur de 95 tt et de l 99 si besoin
Photo de l 99 je veux bien oui.
deja j ai trouvé ca dans mon bazar en diametre 47 et sans piston.ensuite ca c est les pattes de la 95tt ca c est les cylindres des moteurs démontésRe: Reconstruction 95tt pour la petite
Le 47mm c'est un autisa prévu pour les d55.
Ensuite dans tes cylindres y'a un ou 2 99z et un ev50 pour voir il faut regarder les transfert latéraux qui sont plus important sur les ev50.
sur l autisa 47 mm tu peut peut être y mettre un piston 47 mm airsal ??
gousset L99 :
pour greffer un moteur ev il te faut la version petit entraxe ( dit moteur " léger")40 v - 51 magnum 1987 - av 88 - 92 gt - sp 93 topaze - 95 tt - Adhérent # 3 524
Et un bas moteur av7 et l ev?
le gousset L99 va sur av7 et av14 ( ev )
Pour l'autisa, le piston des airsal 47mm est quasi identique d'après ce que j'avais vu
Ok. Je vais en premier remettre le 47 sur l etagere.donc je vais prendre bas moteur et haut moteur de l ev qui sont en bon etat. Juste joints et segments a changer. Il faut que je fasse un montage a blanc sur le cadre pour voir les goussets
Voici une des 2 pattes . Plus qu a faire l autre
Ce soir découpe du protege chaine
- 20210402_192857.jpg (53.35 Kio) Vu 797 fois
- 20210402_202159.jpg (69.26 Kio) Vu 797 fois
Le garde boue ar a du etre repeint a cause des 2 mouches qui se sont posées surbma peinture fraiche
