cable compteur pour av89 balancier
Phil de Caux
Message par Phil de Caux »
les cables pour av89 balancier (et peut-être d'autres mais je ne connais que cette mob) ont un des embout démontables pour pouvoir les passer dans un trou oblong de la fourche.
Ces câbles sont introuvables.
Pour pouvoir passer mon câble neuf dans ma fourche, j'ai tronçonner à la dremel l'embout serti
puis une fois monté, j'ai tout simplementmis un collier de serrage
si je trouve a quoi ressemble la vrai pièce du câble d'origine, j'en refairai le plan et j'en ferrai des refabs à mon boulot
BLUTCH31
Re: cable compteur pour av89 balancier
Message par BLUTCH31 »
J'ai un embout de câble d origine qui se dévisse. A l occasion je te ferrai des photos si tu veut.
Phil de Caux
merci, avec plaisir
yves13 31
Message par yves13 31 »
Bonne idée, le câble doit faire quelle longueur pour une balancier?
BLUTCH31
Voici deux photos.
La longueur du câble fait 80 cm environs. Mais même si il fait deux ou trois cm de moins , ce n est pas grave car la boucle est large quant on fixe le câble.
Phil de Caux
super!
merci Blutch.
donc la pièce à refaire ce serait surtout la bague de serrage perçée avec son boulon. l'écrou moleté et l'embout décoleté étant récupérés sur le câble.
ça parait réalisable.
La bague de serrage est bien en acier? c'est un boulon M5 qui est dessus?
BLUTCH31
Je ne pense pas que ce soit de l acier car le bout est or. On dirait un genre de pièce en laiton,bronze. pour l écrou je ne sais pas car j ai rien pour mesurer le pas.
Phil de Caux
je sais pas si on parle de la même chose.
Ce dont j'ai besoin c'est le diamètre du boulon de la bague fendue de serrage ou eboulon se monte.
l'autre pièce c'est un tube decolleté avec deux fentes de 11mm de longueur.
La bague servant à serrer le tube sur la gaine flexible.
J'au l'impression que la pièce en laiton c'est le tube. tu parlais de ctte pièce ou de la bague?
BLUTCH31
le corps fendu est en laiton j ai l impression. La bague pour serrer est en alu. D un coté 8,6mm et de l autre 7,6mm car il y a un épaulement à l intérieur. pour le filetage je ne sais pas.
BLUTCH31
Si tu parle de la première pièce en haut à gauche de la première photo, ce n est un collier avec petit boulon et son écrou. Rien de particulier.
Phil de Caux
vi je parlais de celle là. Je pensais que c'était la pièce à refaire, les deux autres étant à récupérer sur un câble standard. Tu vois pas les choses comme ça visiblement. Tu penses qu'il faut refaire quoi?
BLUTCH31
Oui c est vrai vu comme ça. Comme tu as fais c'est pas mal, un coup de dremel,un collier et roule ma poule. pas la peine de trop s emmerder.
Phil de Caux
j'ai trouvé une autre solution :)
certes ça coute des roros mais en fait d'autres se sont déjà intéressés à la refab de ce câble et il est donc dispos chez mopedland
http://www.mopedland.co.uk/chain/index.html#speedo
la liste est longue, pour trouver faire un ctrl+F et chercher "speedo cables"
j'en ai commandé un, je vous en dit plus quand il sera arrivé
C'est donc celui là ?
Huret ‘Special’ 850mm black £20 With removable bottom end fitting for assembly through leading-link fork. Early Mobylette AV89, Raleigh RM5, Norman Lido Mk3, Phillips Gadabout Mk4.
Phil de Caux
absolument
