Cékoitèce
Re: Cékoitèce
J' ai quelques unes de ces mâchoires de frein, Idéal 90 mm; largeur 20 mm
Une idée de sur quoi ça pourrait se monter ?
Re: Cékoitèce
Salut,
Ce ressemble étroitement à mes garnitures de Poney AG1.
Les AG1 sont en IDEAL 97 et les AG2 sont en 90, donc je pencherais pour du Poney AG2...
A vérifier tout de même.
Bonne journée.
Bonne journée.
Re: Cékoitèce
Mâchoires de moyeu idéal en 90 des anciennes AV76 et AV79 par exemple, réf 14635 . Aussi montées sur AV85/88/65/68 en moyeu de 90 des secondes séries (phare plat rectangulaire).
Re: Cékoitèce
Merci les gars !
Re: Cékoitèce
Je verrais bien cet écrou servir à bloquer un ressort de frein, par exemple, mais je ne sais pas du tout sur quoi ça se monte .....
Le diamètre de la partie que se visse doit être en 6 mm
Re: Cékoitèce
Frein de vélo , mais impossible( pour moi ) d 'identifier la marque ou le modèle .
Re: Cékoitèce
Y en a marre des pièces de vélo !!!
Merci les gars !
Merci les gars !
Re: Cékoitèce
J' ai ce cylindre, neuf, que je ne sais pas identifier
C' est du 50 cc, probablement tout terrain
Peut être un 50 Guzzi cross ? (Au moins, ce n' est pas du vélo !!)
- Cylindre 3R.jpg (19.93 Kio) Vu 697 fois
- Cylindre 2R.jpg (18.64 Kio) Vu 697 fois
- Cylindre 1R.jpg (16.52 Kio) Vu 697 fois
- Nico76
Re: Cékoitèce
T'as raison t'embêtes pas avec ça, mets tout ça en vrac dans une caisse direction Yvetot
Re: Cékoitèce
Ça pourrait pas être un cylindre de EW ou KW ?
Adhérent n° 3472
Adhérent n° 3472
Re: Cékoitèce
Non le KW n'est pas biseauté comme cela sur les angles et les ailettes sont continues
Re: Cékoitèce
Photo trouvée sur le net
Steph tu ne dois pas être loin de la vérité
Re: Cékoitèce
Oui ça ressemble quand même pas mal, surtout avec l' écrou
Merci Gilbert !
Merci Gilbert !
Re: Cékoitèce
Tobec or not tobec ?
C' est bleu, légèrement coudé en son milieu, mais je n' ai pas encore trouvé où cela peut aller sur une Mob ......
