Cékoitèce
stef71
Re: Cékoitèce
Message par stef71 »
Je vais voir ce que ça peut donner sur le volant de mon AC1
stef71
Re: Cékoitèce
Le diamètre de ces caches est de 119 mm, donc bien trop petit pour les D45, AB1, Poney ...
Même trop petit pour un rotor de Mob type 40.
En plus il n' y a rien pour le fixer.
Servan
Re: Cékoitèce
Message par Servan »
C'est en quel matière ?, Alu poli ? Acier chromé ? Inox?
stef71
Re: Cékoitèce
Ce n' est pas ferreux et ce n' est pas de l' inox.
Alu poli, c' est possible.
Servan
Re: Cékoitèce
Je ne vois pas une quelconque fonction mécanique, mais ça reste une impression, je pense plus à propos un enjoliveur, mais un enjoliveur de quoi ? C'est quoi l'entre axe des deux trous les plus gros ?
stef71
Re: Cékoitèce
24-25 mm
stef71
Re: Cékoitèce
Quelqu'un a t-il des informations sur ces culasses de 50 EV, biseautées à droite ?
EMMANUEL78
Re: Cékoitèce
Message par EMMANUEL78 »
Pour voiture sans permis .
dd21
Re: Cékoitèce
Message par dd21 »
Oui je confirme biseau pour la soufflante
stef71
Re: Cékoitèce
Merci les gars !
stef71
Re: Cékoitèce
Le caoutchouc du bas étant pour les LT/350,
quelqu'un peut il me confirmer que celui du haut va sur les D 55 ?
testastretta
Re: Cékoitèce
Message par testastretta »
Slt, oui c'est bien d55tt et d55 route sauf d55 espagnol qui ont les mêmes que sur lt.
H50vlc - SP93DL - 99z - LT3
stef71
Re: Cékoitèce
Merci !
Je vais donc pouvoir les mettre en ligne.
Gege54
Re: Cékoitèce
Message par Gege54 »
Honnêtement j'ai quand même un doute il me paraisse long pour des d55? Malheureusement j'ai pas les machines sous la main Thomas et les D52 D75 non? :)
Après pas facile de se rendre compte en photos
bentou
Re: Cékoitèce
Message par bentou »
C'est bien pour du D55 Français (avec le pédalier)
les modèles à kick ont le sélecteur monté à l'arrière du bloc moteur, c'est le même sélecteur (et donc embout) que les 350 et les LT3 SG.
mais ils sont très rares et non vendus dans l'hexagone.
les D52 ont un caoutchouc court, comme les 125/350.
