Appairage cylindre Doppler ER1 / bas moteur av10 (512)
memed73
Message par memed73 »
On m'a vendu (à ce prix là, j'ai l'impression d'avoir volé le vendeur) un haut moteur complet neuf ou presque Doppler ER1.
J'ai un bas moteur 512 remis à neuf complètement d'origine.
Est-ce que je peux monter mon haut moteur sur mon bas moteur sans modification ? Ou faut il appairer les transferts ?
Niveau carbu, j'ai un sha 15 à mettre. C'est suffisant ? Si oui, je commence mes réglages avec quelle taille de gicleurs pour ne pas avoir d'ennuis ?
Il sera monté soit avec un pot turc soit avec un Ninja Vario.
D'avance merci pour votre aide.
Re: Appairage cylindre Doppler ER1 / bas moteur av10 (512)
En principe, pas besoin d'aligner les transferts, ou pas beaucoup.
Tu n'as qu'à reporter le joint d'embase sur le bas moteur pour voir ce qu'il y a ou non à faire.
Un 15 peut suffire pour commencer.
Pour le gicleur, je ne peux pas dire, c'est suivant le pot, tu peux partir sur un 72-76 pour voir
memed73
Merci pour ces précisions :wink:
monte une cage à aiguille doppler ou malossi !!!!
le gros avantage du doppler , c est que il est en transfert quasi "origine "
pas besoin de trop " bricoler " les carters pour que ça marche
memed73
Je vais passer une commande pour mon joint d'embase et pour une bonne cage à aiguilles alors 👍👍👍
Pierre13
Message par Pierre13 »
Bonjour,.
Je deterre un peu le sujet mais tu à finalement monter ton cylindre avec un 15Sha ?
J'ai le même cylindre (pas encore monté) et je sais pas encore quel carbu mettre...
memed73
Salut
Non, j'ai finalement remis le moteur en full origine
Sur ma 40 c'est largement suffisant 😉
