Je commence à regarder les gammes Motobécane 125 cm3. J’ai vu sur le site tobeconline qu’il y avait la gamme D45 et la série des Z. J’ai vu que c’était du 4 temps pour les 2 mais quelles sont les différences ? Côté mécanique, y en a-t-il une des deux gammes préférable? Niveau disponibilité des pièces, j’ai cru comprendre que les D45 ont été te produites de manière plus massive
Différence 125 D45 / Série Z
- Pierre mermoz
Re: Différence 125 D45 / Série Z
La D45 a des soupapes latérales et est donc bien moins performante (une grosse mob qui va bien) qu'une Z qui elle, est culbutée.
Sans parler du changement de vitesses (3 pour la D45, 4 pour la Z) qui est au réservoir et au pied pour la Z.
Avantage, la D45 est plus simple au niveau mécanique, surtout pour la calage de l'allumage.
- Pierre mermoz
Merci Pierre
j'ai les deux... et depuis que j'ai une Z46C, je ne sors presque plus ma d45s, c'est pas qu'elle soit moins sympa à piloter (cependant, faut absolument éviter la ville, le passage des vitesses au réservoir est assez malaisé dans les encombrements), mais la z est vraiment à un niveau au dessus, reprise, nervosité, vitesse de pointe et surtout, dans les montées....le freinage quant à lui reste peu efficace !!
- Pierre mermoz
Merci pour ce retour
- didierbellec
- Secrétaire
- Pierre mermoz
