Antiparasite farceur
Réglage, bougie...
Nous avons tous eu des soucis d'antiparasite, qui eux aussi peuvent faire la panne des 10mn, c'est un peu vicieux d'ailleurs, c'est le dernier truc auquel on pense. Je parle des vieux antiparasites métal, pas des NGK ou autres modernes en plastique, qui eux vont bien.
Généralement la cause est une oxydation importante au niveau de la résistance interne :
Mais il y a quelques jours j'en ai eu une bien vicelarde.
Fin juillet, je refais l'allumage d'un client, condo, calage, tout baigne, il repart avec la banane.
Fin août au retour de ses vacances, il me rappelle en me disant que la meule a bien tourné quelques jours, puis s'est mise à déconner de plus en plus, et pour finir elle s'est croisé les bras définitivement. Donc retour chez moi.
Je pense de suite au condo (si, si ça arrive), mais non, il est bon, ouf, l'honneur est sauf. On tire un bon centimètre d'arc directement au fil de bougie en faisant tourner à la perceuse. À la bougie, l'étincelle est ridiculement petite et merdique, et blanche (pas bon du tout une étincelle blanche). Changement de bougie, un peu mieux, mais ça s'arrête là.
Donc je pense à l'antiparasite, un dernier essai en tenant l'antiparasite à la main, et là je me prends une châtaigne monumentale, aie les doigts, ça pique... Donc le diagnostic est confirmé, yapluka trouver la cause.
Je fais sauter le cache métal, à première vue tout est normal :
Là où je tique, c'est en voyant ça dans le cache métallique, une belle trace d'arcage :
Et à la loupe, je découvre un trou de la taille d'une pointe d'épingle dans le plastique (pointe d'épingle, et non tête d'épingle, genre moins d'1/10 de mm) :
Eh oui, le fait de monter un condo performant pour une fois n'a pas fait cramer la bobine, mais en remontant la HT de manière importante, a fait que cette dernière a trouvé plus facile de passer à travers le plastique qu'entre les électrodes de la bougie. J'avais déjà eu cette panne sur des bagnoles, mais jamais sur une mob.
C'était mon anecdote du jour.
Pierre mermoz
Re: Antiparasite farceur
Message par Pierre mermoz »
Merci pour ce retour. J’aurais jamais pensé à l’antiparasite pour la panne des 10 minutes. Plutôt vicieux comme tu dis
BLUTCH31
Message par BLUTCH31 »
Pareil pour moi! C'est toujours bon à savoir!
Stren64
Message par Stren64 »
Merci Fluky , on y regardera de plus près (avec les lunettes et la loupe :mrgreen: )
De passage ...
Yuri
Message par Yuri »
Fallait y penser ! C'est sur la châtaigne réveille sévère !
Merci du reportage 8)
memed73
Message par memed73 »
=D> Merci
DDBZH
Message par DDBZH »
Merci pour les infos Fluky, et à ce propos, qu'est-ce que tu conseilles comme Anti-parasite pour nos mobs ?
51 Super Spécial et Super Black
NGK LB05E ; 05 comme 5kΩ, E pour clipsage sur olive ; évite le F, clipsage sur le filetage, ça ne tient pas longtemps, façon obsolescence programmée
DDBZH
Message par DDBZH »
Super :D , merci pour cette réponse précise Fluky
bemotobecane
Message par bemotobecane »
Et bien, j'ai peut-être trouvé ma panne grâce à ce post ...
Après avoir redémarré une 50v, d'abord, à la seringue et ensuite au Baxter sur le carbu nettoyé (avant le nettoyage du réservoir)
Le moteur tournant correctement.
Me voilà aujourd'hui au moment de la remettre en route avec son réservoir tout propre dans l'impossibilité de la relancer :?
Ni à la seringue,
Ni directement au Baxter
Je démonte la bougie et la dépose sur le moteur ... un petite étincelle blanche ... Zut l'allumage :cry:
En réessayant, en tenant l'antiparasite en main, je me prend une décharge dans la main. Pas content, pensant l'avoir mal tenu, je recommence mais cette fois ci avec un gant de travaux de construction. Rebelote une châtaigne.
Je vais donc m'acheter un antiparasite, cela se trouve encore facilement dans un magasin de scooter sans passer via internet ?
Oui, pas de souci ; prends un moderne, pas une imitation ancien en ferraille ; conseillé NGK LB05E
momstobec
Message par momstobec »
Je viens d avoir le même problème sur mon mobyx :D
Marc-Antoine
Message par Marc-Antoine »
Je vais vérifier le mien ! :idea:
tranbertobec
Message par tranbertobec »
merci pour cette solution de panne pas evidente
par contre vous n avez pas l antiparasite qui cogne le cadre sur les mobs a moteur flottant quand il revient en position haute? je me demande si a force ca ne peut pas creer aussi un probleme
N'as tu pas une courroie trop longue ou usée?
