Av 89 de 1986
Laroute33
Av 89 de 1986
Message par Laroute33 »
Bonjour à tous
Tout nouveau heureux possesseur de cette chaudron de 1986 :
Plein de choses à faire dessus...
Elle a beaucoup de mal à prendre de la vitesse au départ. Comme si une vitesse passait puis après cela va mieux mais elle plafonne sur le plat à 45-50kmh au compteur. Je penche pour un problème de vario. Après la compression n'est pas folle lorsque je tourne à main le vario. Pour avoir vu des vidéos montrant que sur ces moteurs le vario était dur à tourner à la main, je me pose la question du segment.
Autre problème, je n'ai pas de chaine au pédalier. Petite question, sur cette dernière version existe-t-il un tendeur de chaine de pédalier ?
Niveau carburateur, j'ai un guntner :
A priori un 14, est-ce d'origine ?
Un autre problème concerne l'électricité :
C'est quoi ce bordel ??? #-o #-o #-o J'ai testé au multimètre les deux cosses qui arrivent à l'ampoule, rien...
Re: Av 89 de 1986
Tu dois avoir une petite patte avec deux trous sur le bras oscillant sur laquelle se fixe le tendeur .
Ton éclairage a été bidouillé , tu n'as rien qui va à l'interrupteur !
En cherchant dans le forum tu dois trouver le schéma , le sujet a été traité plusieurs fois
Laroute33
Re: Av 89 de 1986
Merci pour ta réponse.
Concernant Le Bras oscillant je ne vois rien...
Re: Av 89 de 1986
Pour ces années là, il est situé vers l'avant du bras oscillant, un tendeur automatique en plastique comme là:
La patte, si elle y est toujours, doit être cachée par la pédale sur ta photo, il me semble qu'on l'aperçoit.
Laroute33
Re: Av 89 de 1986
Ah oui super, elle est effectivement derrière la pédale.
Je vais pouvoir commander les pièces maintenant.
Merci beaucoup !
Laroute33
Re: Av 89 de 1986
Après un an d'interruption, cause bébé, j'essaie de me remettre à la restauration de ma 89.
La poignée des gaz est foutue. J'ai sur ma mob une poignée avec décompresseur intégré à la poignée. Il suffit de tourner dans l'autre sens pour activer le décompresseur. Donc sans levier indépendant.
Est-ce la poignée d'origine ? J'ai l'impression que non...
Laroute33
Re: Av 89 de 1986
Personne pour me dire le modèle de poignée sur av89 de 1986 ?
Poumpoum45
Re: Av 89 de 1986
Message par Poumpoum45 »
En 86 elles ont les décompresseur gâchettes en dessous la poignée.
Membre 4357
Poumpoum45
Re: Av 89 de 1986
Membre 4357
Laroute33
Re: Av 89 de 1986
Merci beaucoup pour l'info. Cela m'arrange bien car je vois que ce modèle en vente.
Par contre sur la photo c'est la poignée de gauche avec le starter non ?
Poumpoum45
Re: Av 89 de 1986
Prend la même que la tienne coter starter. Modele domino de memoire
Membre 4357
PierreQuiRoule
Re: Av 89 de 1986
Message par PierreQuiRoule »
Laroute33 a écrit : 01 juin 2021, 21:33 Merci beaucoup pour l'info. Cela m'arrange bien car je vois que ce modèle en vente.
Salut Laroute33,
je pense que le 33 fait référence à la Gironde! J'habite à la Brède moi aussi en Gironde.
Je viens de restaurer complètement une Motobecane av89 de 1986 comme la tienne donc n'hésite pas à me poser des questions concernant cette restauration.
Voici les poignets qui sont installées sur la mienne (de marque Domino):
aa - Raccourci.lnk.jpg (98.93 Kio) Vu 1125 fois
Bonne aprèm,
Pierre :D
Fabrizio59
Re: Av 89 de 1986
Message par Fabrizio59 »
Salut,
D'après moi, ta 89 est de 89 voir 90 et non 86.
J'en ai 3 à restaurer dont une de 89 et une de 86. Sur celle de 1989 (avec la plaque des mines MBK 89 et non plus Motobecane av89) les poignées dominos sont en plastiques comme sur la tienne.
Je te met une photo
D'ailleurs, l'inscription 1189 sur ton carbu doit sûrement être la date de fabrication du carbu : novembre 1989. Donc ta mob a pu être assemblé fin 89 ou début 90. Par contre sur la mienne, j'ai pas eu le carbu donc c'est cool que je sois tombé sur ton sujet, ça me permet de voir à quoi il ressemble surtout que j'ai la même pipe contrairement à celle de 1986.
Par curiosité, tu peux jeter un oeil sur les jantes pour voir si il y a un losange avec la date gravée dedans :wink:
Poignée Mbk 89
Poignée Mbk 89
Poignée Mbk 89 2
Poignée Mbk 89 2
Poignée Mbk 3
Poignée Mbk 3
Timaloo
Re: Av 89 de 1986
Message par Timaloo »
Pour moi qui restaure également ce modèle de 1992, impossible de trouver des poignées domino avec klaxon intégré.... Tu sais où les trouver ? Merci
Dom
Re: Av 89 de 1986
la version avec l inter de klaxon intégré n existe plus depuis longtemps :oops:
peut etre voir du coté des poignées Peugeot
