Décabosser un réservoir d'essence
- mulanee
Ou faire décabosser un réservoir d'essence dans la région parisienne sud?
Il est un peu enfoncé.
Merci.
Merci.
_____________
Z24C 1956 - 500XLS 1979 - Moto Guzzi V85TT 2020 - 175PE 1982
- mulanee
Re: Décabosser un réservoir d'essence
up
_____________
Tu n'es pas dans la bonne section
Tout le monde ne passe pas ici
- didierbellec
- Secrétaire
Pas de quoi
- mulanee
up
_____________
Les "up" ne sont pas très appréciés à des moments aussi proches...
La patience est une vertu
- leenane
Tu peux déjà t'adresser au carrossier le plus près de ton domicile et puis tout dépend de la taille du choc, soit masticage, soit tire-clou !!
- fabien03
Avec une photo des dégâts ça aiderait.
- 98 sommet
Il peut y avoir la solution hydraulique: remplissage d'eau et montée en pression avec pompe à épreuve de plombier. ça marche pour les grosses bosses mais pas pour les petits enfoncements.
c'est ce que je fait pour les pots 2 temps d'enduro
- Phil de Caux
mets une photo.
La mise sous pression est certainement plus efficace sur un pot que sur un réservoir. Je crois que Benoît (Bentou ) a eu l'expérience d'un réservoir de 500 dont les flancs s'étaient écartés à cause de cette méthode, et perso mon expérience dans le domaine a abouti à un réservoir joufflu mais toujours avec sa bosse
Je pense que le masticage est le mieux! J'ai peur que la tôle du réservoir soit un peu fine pour un tire clou, après, ça dépend de quel réservoir il s agit.
Tentes de trouver un debosseleur, les gars qui refont les bosses sans peinture après grelage entre autre, vers chez moi y a une boîte qui fait ça c est assez impressionnant....
- mulanee
_____________
