Selle Pouf :Refaire le rabat de la trousse à outils et le maintien du ressort
Pour ceux ( nombreux) qui se désolent de n'avoir ni le rabat ni les lanières sur la selle Pouf de leur 40/50/88/92/Mobyx , bref machines du début des années 70 voici un truc pour arranger la situation et masquer le trou de la boite à outils
Cette combine n'est pas de moi , mais d'une amie qui fait de la sellerie .Elle l'a testée sur son Mobyx et je viens de le faire sur une selle de 50VL
Elle découpe un morceau de vinyl de 2mm d'épaisseur un peu plus grand que l'ouverture avec une couture tout le tour pour le look , et deux lanières également un peu plus grandes
Prendre un petit morceau de tôle fine , faire 3 trous dedans , un au milieu et les deux autres qui fixeront en même temps les lanières de fermeture de manière à ce que les lanières tombent en face de la fermeture du bas .
Après il faut faire ces trois trous à travers la housse de la selle dans la carcasse métallique arrière ( c'est le plus délicat la pièce n'est pas large )
Ensuite il ne reste plus qu'a prendre 3 rivets pop de 4 assez long et de les faire tout traverser et de les river .
Le résultat n'est pas vraiment conforme à l'origine ( impossible à refaire comme c'était conçu ),mais cela fait vraiment illusion , on peut si on le veut refaire un pochoir pour peindre le "M" d'origine
rabat de selle pouf 001.JPG (58.62 Kio) Vu 1988 fois
selle 50 VL Orange 002.JPG (69.59 Kio) Vu 1988 fois
Dans ces boites à outils même sur des selles en bon état je comble toujours l'espace "outils" par du polystyrène très dur ( chez les marchands de matériaux ) pour éviter au mieux la déformation quand on est assis dessus
selle 50 VL Orange 003.JPG (41.92 Kio) Vu 1988 fois
Une fois le rabat et les lanières en place je ferme et je repère au stylo bille les deux emplacements pour faire les deux encoches qui rentrent dans les deux tétons de fixation
selle 50 VL Orange 001.JPG (51.57 Kio) Vu 1988 fois
Modifié en dernier par cateralp le 04 oct. 2020, 10:06, modifié 1 fois.
Re: Selle Pouf :Refaire le rabat de la trousse à outils
Ps pour les modérateurs
Je me rends compte que je n'ai peut-être pas placé le sujet au bon endroit , ( trucs et astuces ?)
Merci de le déplacer si c'est le cas . :wink:
Nico76
Message par Nico76 »
Impec je pense que je vais me résoudre à ça aussi parce que ce matin encore y en a une complète avec lanières et rabat qui vient de me passer sous le nez à quelques minutes près !!! ](*,)
2 motos: 125 LT1, D45S
:arrow: ICI et ICI
Parfois, on peut avoir un coup de chance! (trouvaille d'il y a 4 ans, 2 selles complètes et 3 housses de selle neuves) toutes affectées depuis à une machine.
Béber
Message par Béber »
il 'est marqué selle souple, :shock: :shock:
j'en ai monté une sur ma 92, c'est encore moins confortable que la selle longue, si la selle longue est dure et non suspendue elle permet au moins de changer de position alors qu'avec la selle pouf...
Puis j'ai monté une selle de 88 plus moderne un peu modifié a cause de l'inclinaison du tube de cadre et la c'est top confort.
juste pour info pour monter ces housses il faut les tremper un moment dans de l'eau chaude pour les rendre plus souple.
Gege54
Message par Gege54 »
Cool cette astuce =D>
J'aime beaucoup ce modèle de selle typiquement début des années 70 au niveau design ...et puis c'est celui qu'il y avait sur ma ma 50VL en 1972 :wink: :wink:
Sinon avec un peu d'objectivité il faut reconnaitre que ces selles sont surement les pires qui aient été montées par Motobécane
Question confort , oui bof ( à 14 ans on s'en fichait :lol: ) on a ni les cuisses ni les fesses avec des angles comme la selle ....
Question solidité c'est une grosse daube
Elle perd sa porte et ses lanières de boites à outils à la première occasion ,( quand on a la chance d'en avoir une complète il ne faut jamais manœuvrer la trousse à outils ! ) le poids du conducteur fait déformer le vinyle qui ainsi se déchire de tous les cotés :cry:
Le système de ressort du châssis n'est pas fiable du tout , il est courant que le ressort se couche un peu faisant basculer toute la selle vers l'arrière .
( pour cela j'ai trouvé une parade , j'ajoute une patte en tôle pour empêcher le ressort de foutre le camp .
Voilà je suis sévère sur mon jugement mais clair et juste .Avoir la passion pour une marque et ses productions c'est aussi dire les choses comme elles sont :wink:
modification pour meilleure tenue du ressort de selle (1).JPG (66.69 Kio) Vu 1857 fois
modification pour meilleure tenue du ressort de selle (2).JPG (66.68 Kio) Vu 1857 fois
modification pour meilleure tenue du ressort de selle (4).JPG (76.89 Kio) Vu 1857 fois
modification pour meilleure tenue du ressort de selle (6).JPG (62.03 Kio) Vu 1857 fois
selle 50v et velo 004.JPG (76.02 Kio) Vu 1857 fois
Timaloo
Re: Selle Pouf :Refaire le rabat de la trousse à outils et le maintien du ressort
Message par Timaloo »
Je me suis inspiré de ce post pour refaire une selle que j'ai trouvé sur LBC et dont le rabat était HS
J'ai d'abord fauché un sac à main à ma femme ( chuuuutttt )
Puis j'ai refait un rabat avec déco à l'aide d'un pochoir et je l'ai fixé avec des rivets ( cf technique expliquée dans le post ). J'ai aussi renforcé les parties déchirées à l'aide de trombones pliés, chauffés au rouge et insérées dans le vinyl de la selle
Et au bout du compte, cela me fait une selle d'avance.... Résultat pas "top" mais acceptable
Ha si, moi je trouve que ton résultat est Top! Très beau boulot pour sauver cette selle qui n'aurait pas été présentable sans cette intervention !
Béber
Message par Béber »
après si je peux me permettre , j'en ai cherché une pendant quelques temps pour repasser ma 92 blanche en version mono place et porte bagage, puis j'en ai trouvé une neuve d'époque payé au prix :roll: , mais alors quelle déception point de vue confort, du coup j'ai modifié une selle de 88 plus moderne et bien mieux suspendue..
je précise que les deux selles la longue horrible et la "pouf" sont bien rangées au chaud ..
@ Timaloo : assez bluffant quand même =D>
Leon
Message par Leon »
Quel talent... :D
