hello et merci
le condo conseillé par Gluch est un 2200microF/50V,
si j'ai tout compris je vais l'insérer comme le schéma ci dessous,
je vais le mettre en sortie sur le 12VDC directe en sortie du régulateur redresseur, donc dans la boîte à outils aussi,
je vais le brancher sur à la masse là où j'ai déjà branché celle du régulateur redresseur: tige filetée de l'écrou fermant la boîte à outils (on voit sur la photo au dessus).
J'espère que je fais pas du grand n'importe quoi (le fait d'avoir des masses comme cela rapprochées, car l'une sort du régulateur redresseur ... ??? quelqu'un sur le forum me disait plus haut que la masse DC devait être "tirée séparément" ???). Sinon je pensais placer le condo dans le phare, juste en amont des clignotants.
J'espère que je fais pas n'importe quoi ; ) !!!
courant alternatif à continue pour LED sur 50VLC
Re: courant alternatif à continue pour LED sur 50VLC
- schéma condo.jpg (49.94 Kio) Vu 588 fois
Cela me semble bon. Le condensateur tu peux le mettre au plus près du régulateur, mais attention à sa tenue mécanique, avec les vibrations, lui mettre un collier pour sa fixation.
voilà c'est installé, avec système anti vib pour le condo (mousse + un collier nylon).
Merci de votre aide, je teste le WE prochain ; )
après quelques kilomètres en ville
le condo c’est très bien, il regule bien le clignotement de mes clignos à bas régime. merci encore !!
