Éclairage remorque Motobecane D45
Re: Éclairage remorque Motobecane D45
Bonjour Pierre
Oui c'était à prévoir sans compter tout ce qu'elle a vécu 'avant'.
J'avais encore des morceaux de ferraille que j'ai transformé en renforts pour rigidifier sur les côtés du porte bagage et sous la partie fendue.
Malheureusement je n'ai plus de poste de soudure ça aurait été bien plus simple.
Re,
Petite info niveau remorque.
Pense à une petite bâche car même par temps "sec" tout ce qui passe sous la roue arrière du véhicule tracteur atterri en partie dans la remorque ( poussière , boue , eau ) surtout à la campagne.
Petite expérience d'aujourd'hui en allant faire nos courses
Salut Bruno,
Merci pour le conseil de la bâche, mais je ne crois pas en avoir besoin. Ma D45 est équipé de l'embout enjoliveur de garde-boue qui le rallonge un peu et la remorque a les ridelles relativement hautes en non ajourées. Elle est de plus attelée juste à la bonne longueur. Pis en plus, vu la hauteur des mes boilles à lait... En revanche, ce qui va sans doute poser problème est le crachotement du pot contre la partie bois de la têtière... Je sens bien qu'il va falloir que j'y ponde un petit déflecteur discretos... ! Parce que des postillons carbonés et grassouillets contre ce beau vieux châtaignier retrouvé, ça me ferait assez "schmurtz" ! Je vais me pencher sur la question...
Salut Pierre
Oui c'est vrai que tu en avais déjà causé.
Difficile d'y remédier sans 'degrader' la plastique de la D45 et de la remorque.
Peut être une plaque de galva style marche pieds fixé sur le panneau de la remorque aux dimensions appropriées , il me semble qu'il y a même des imitations en plastique
Re ,
J'ai essayé de te poser un photo en fichier joint mais ça ne fonctionne plus.
Si tu ne 'vois' pas du style de matériel dont je cause je t'enverrai une photo en mp.
Kie a écrit : ↑08 déc. 2020, 07:49 Salut Pierre Re Bruno,
Oui c'est vrai que tu en avais déjà causé. Oui, il me semble...
Difficile d'y remédier sans 'degrader' la plastique de la D45 et de la remorque. Oui, c'est vrai. Je suis en train de me pencher sur un petit déflecteur en alu sur la sortie du pot en queue de poisson. Peut-être qu'il y a moyen de faire un truc presque discret...
Peut être une plaque de galva style marche pieds fixé sur le panneau de la remorque aux dimensions appropriées , il me semble qu'il y a même des imitations en plastique Sans doute, mais là, ça risque de faire vraiment "porte de placard" ! Je vais déjà passer un vernis mat ou satiné incolore pour éviter que le bois éponge cette saleté...De toute façon, il faut que le fasse déjà pour protéger ce qui reste du monogramme " New-Map, 124 Avenue de Lacassagne, lyon" avant que l'humidité ne finisse de le dégrader... Ce serait ballot !
Bien le bonjour,
En attendant un soleil plus vaillant....
Meilleurs vœux à tous.
Modifié en dernier par Pierre74 le 12 janv. 2021, 04:35, modifié 1 fois.
c est quoi la prise du DIN à verrouillage ?
Non, du moins je ne crois pas, je n'y connais pas grand chose dans ce domaine. C'est ça : https://www.manomano.fr/p/connecteur-mu ... 3w-1574843 mais acheté chez un fournisseur de matériel électronique sur ANNECY. J'ai utilisé l'écrou de verrouillage de la prise mâle pour mettre la femelle en passe-coison... un plot N (neutre), un L (phase) et le dernier "terre".
- Djoul
pas mal, mais j'aurais bien vu la prise din un peu masquée par une des sacoches par exemple, je trouve ça un peu anachronique
Et nos casques modernes "homologués CE" pour se déplacer en règle sur la route ... ? Et pas possible de les planquer, ceux-là. Pour tout te dire, ça me gêne autant que toi si ce n'est plus, comme l'ampoule LED avec une pile que j'avais envisagé au départ. Rien que cette idée me foutait de l'uticaire. Mais ça me permet de rouler en attendant mieux car pour moi rien n'est figé. Et je ne suis pas du genre a planquer un allumage, un module ou un truc électronique sous un joli carter d'origine ou derrière un phare et qui n'a rien a y faire pour faire croire que... ! Mais ceci n'est que mon avis personnel et n'enlève en rien au mérite des "sauveurs de vieilleries" qui s'acharnent à leur redonner vie quelqu'en soit la solution.
Tiens, toi qui est du coin, tu n'aurais pas une info concernant le lien qui pourrait y avoir entre le trio MICHELIN, NEW-MAP et F.A.C à tout hasard ? Pour moi, il n'est pas exclu que l'usine que NEW-MAP avait monté en 50 à CLERMONT-FERRAND (sans en connaitre l'adresse) ... ! Ça fait un moment que j'essaie de savoir en contactant les archives de ce qui reste des protagonistes, même celles des municipales et régionales des villes de CLERMONT et de LYON. Rien pour l'instant...
Je rebondis sur ce sujet à la vue de jolies saccoches sur cette D45
Pouvez-vous me donner les dimensions d’une des saccoches ?
Quelle origine pour cette sacoche ?
Merci par avance
Merci par avance
Elles sont d'époque (difficile de dire le contraire... !) en cuir et ont toujours été sur la machine . Marque ? H : 300, L : 330 et épaisseur 110 mm. Le fond semble être en "isorel", matériau très utilisé également dans ces années pour les panneaux interieurs de conrte-portes sur les voitures. Accrochées par des courroies de cuir.
- 20210214_152138.jpg (77.73 Kio) Vu 1420 fois
