Restauration 500 S5cgs
Re: Restauration 500 S5cgs
Ah dis donc pour affoler les soupapes là dessus faut se lever de bonne heure !!!
LaTaupe63
Message par LaTaupe63 »
Alors le fameux débat ... j'ai vu que tes guide soupape sont en bronze ... et moi j'avais fait l'erreur de les refaire en bronze sur la C44c et les ai donc fait refaire en fonte lamellaire. Considères t'on que, sous prétexte que les ressorts soient enfermés dans la superculasse, que la lubrification (toujours par le même et très basique système de vapeurs d'huile ... c.a.d sans pompe à huile) est suffisante dans ce cas précis. D'avance merci pour ton retour d'expérience (et un super merci au passage pour le MP d'hier :D )
doctobec
Message par doctobec »
c'était en bronze au démontage sur cette culasse et de même sur autre superculasse de S4c . Quand j'avais fait refaire celle de ma C44c chez le même rectifieur , il avait mis de la fonte comme à l'origine .
adhérant n° 418
doctobec
tout doucement ça prend forme :D
adhérant n° 418
Yuri
Message par Yuri »
C'est d'une beauté !! :D :D 8)
LaTaupe63
Je suis jaloux ... trop trop beau [-o<
yan29
Message par yan29 »
Magnifique y a pas à dire. Bravo.
LaTaupe63
dis moi... il existe en version bicylindre en V ? :D
doctobec
je viens de récupérer les joints de culasse :-D
adhérant n° 418
doctobec
aller reprise du chantier :D
je me pose une question , qu'elle est l’utilité de ce montage spécifique de bagues bronze de distri alors que sur les autres bloc S les bagues sont classiquement emmanchées dans les cames :?: et pour moi ce serait bien plus facile à réaliser :-
adhérant n° 418
Béber
Message par Béber »
juste a réduire le jeu entre dents des divers pignons,
doctobec
Béber a écrit : 24 oct. 2021, 13:34juste a réduire le jeu entre dents des divers pignons,
pour la première fois , je ne suis pas convaincu de ton analyse :-k
adhérant n° 418
Béber
Message par Béber »
doctobec a écrit : 24 oct. 2021, 16:07
oui certains se servent de ce réglage pour optimiser le calage de la distribution mais je ne pense pas que ce soit le but initial de ce montage..
fabien03
Message par fabien03 »
Si il n'y a pas de décentrage entre les diamètres intérieurs et extérieurs je ne vois pas trop comment on peut optimiser la distri ni l'entre dents.
Béber
Message par Béber »
fabien03 a écrit : 24 oct. 2021, 21:27 Si il n'y a pas de décentrage entre les diamètres intérieurs et extérieurs je ne vois pas trop comment on peut optimiser la distri ni l'entre dents.
ben si justement les bagues sont excentrées.
