Sauvetage av33
Re: Sauvetage av33
Beau boulot! Bravo,elle revient de loin.
Re: Sauvetage av33
Pour le filtre à air je ferai un test si ça ne vas pas je remettrai le tressage d'acier.
Opération de l'embrayage car un ressort cassé.
Moby SV, Z46c, x1, AV 33 1ère série , AV 76, AV 89, 51 rock, Solex flash, velovap.
Renault juvaquatre dauphinoise 1957
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Vw golf 1 rabbit 1984
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
- fredyfreda
Re: Sauvetage av33
Il me semble que ces ressorts soient fragile . Ce n'est pas la première fois que l'on voit ce problème.
Tu as la chance d'avoir le modèle a vis et démontable, par la suite cet ensemble était riveté.
Re: Sauvetage av33
Ouverture du moulin, plus aucune pièces mobiles tout grippé. Quand j'ai enfin réussi a enlever le haut moteur une poudre de rouille a jaillit du cœur de la bête.
Nettoyage, Réfection des plans de joint qui était brute de fonderie, roulements étanches pour compenser l'absence de joint spi dont la flasque enlevé côté bielle.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
- vincent21
Re: Sauvetage av33
Sacré boulot
Re: Sauvetage av33
Merci c'est grâce à ce forum car je suis novice en restauration de mobylette, cette av33 est ma deuxième restauration complète et celle là était vraiment un cas désespéré.
Ma première restauration complète était l'année dernière sur un cady x1, j'ouvrirais un sujet dédié.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Re: Sauvetage av33
Suite du remontage du moteur.
Un petit coup de rodoir dans la chemise.
Remplacement des clips et des segments après vérification du jeu à la coupe et nettoyage des gorges.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Re: Sauvetage av33
Beau travail!
Re: Sauvetage av33
Remontage de l'embrayage avec toutes les petites aiguilles à replacer une par une à la graisse
Pour le carburateur j'ai dû changer la bague thermique car avec l'ancienne il bougeait même serré à fond.
Et pour l'allumage, sans grande conviction je l'ai quand même testé tel quel mais rien. après vérification au multimetre bobine haute tension interne et condo hs.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Re: Sauvetage av33
Réfection de l'allumage.
Remplacement de la bobine haute tension interne.
Le trou de gauche est trop gros, j'ai donc réalisé une entretoise.
J'ai rajouté des joints toriques pour l'étanchéité.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Re: Sauvetage av33
Remplacement du condensateur pas facile d'en trouvé un assez court vu le sens où il est placé.
J'en est trouvé un mais sans support.
J'ai donc récupéré un support sur un vieux condo de 4l.
Réglage de l'écartement des ruptures, de l'avance et de la came au papier à cigarette.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Re: Sauvetage av33
Puis la bête retrouve son moulin, il me reste plus qu'à trouver la bonne courroie et boucher les trous sur le pot.
Je lui est trouvé une vieille petite sacoche en cuir qui lui irait à ravir, à recoudre un peu et modifier et reparer les sangles de fixations.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
- boudu
Re: Sauvetage av33
c'est du beau travail , çà m'intéresse aussi de savoir où tu t'es procuré la bague pour le carbu
https://www.instagram.com/regis_jb/?hl=fr
Re: Sauvetage av33
Merci,
Pour la bague de carbu j'ai pris une noire 16 intérieur et 19 extérieur que l'on trouve un peu partout. J'ai eu un peu de mal à la mettre en place dans le carbu, il faut écarter le logement ou elle sincère mais ça tient nickel avec un faible serrage.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
- vincent21
Re: Sauvetage av33
Super beau travail
