Sauvetage av33
STEVE54
Re: Sauvetage av33
Message par STEVE54 »
=D> =D> En effet une bien belle résurrection. C'est le voisin qui n'en reviendra pas :P :P Félicitations pour ce magnifique sauvetage.
Comme quoi une fabrication de qualité permets, malgré 40 ans passée dehors, :P une belle restauration.
Berzing
Re: Sauvetage av33
Message par Berzing »
Après la Réfection de l'allumage pas d'etincelle à la bougie. J'ai tout passé en revue plusieurs fois. J'ai fini par enlever le condo beru neuf et remis le vieux novi.
J'ai de nouveau de l'étincelle à la bougie mais ça ne pète pas !
Étincelles bleu essai avec bougie neuve ngk b6hs et champion l86c écartement 0,4.
Rupteur écartement 0,35.
Avance à l'allumage 2,8
Essence OK bougie humide
Bonne compressions
Échappement démonté et decalaminé.
Je continu mes investigation.
Moby SV, Z46c, x1, AV 33 1ère série , AV 76, AV 89, 51 rock, Solex flash, velovap.
Renault juvaquatre dauphinoise 1957
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Vw golf 1 rabbit 1984
bbmicro
Re: Sauvetage av33
Message par bbmicro »
Bien que la bougie soit humide, tu peux essayer de mettre une cuillère d'essence directement dans le puits de bougie .( robinet d'essence fermé ). Si le condo d'origine est faiblard vois pour un "magik " avec Flucky.
Berzing
Re: Sauvetage av33
J'ai essayé de l'essence directement dans le puit de bougie. Et pour le condo magique j'attends avec impatience le retour de congés de fluky pour en commander un sur chacune de mes machines.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Re: Sauvetage av33
pas de NGK la dessus !!!
bbmicro
Re: Sauvetage av33
En attendant que notre ami Fluky rentre de ses congés, sans doute fort mérités :lol: tu peux utiliser un condo automobile.
De mémoire j'avais trouvé un de ford fiesta. La ref Valéo est m31
En dépliant la patte ça se loge parfaitement dans le petit berceau prévu pour le condo
https://motobecane-club-de-france.fr/fo ... &start=225
Berzing
Re: Sauvetage av33
La machine était sur l'établi pour travailler et j'essayais de démarrer à la visseuse.
Il fallait pédaler plus vite :mrgreen: là elle pétouille un peu mais sans plus.
J'ai essayé de mettre plus d'avance et moins d'avance mais pas de différence.
J'ai passez en revue tout le carbu rien de ce côté pas d'amélioration, quand je met un poil de starter ou de gaz plus rien.
Je vais essayer de voir sur la piste d'une prise d'air.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
nini72
Re: Sauvetage av33
Message par nini72 »
super taf, elle est très belle
tu as combien de couche de restol?
Berzing
Re: Sauvetage av33
Merci, une bonne couche pour la première en évitant les coulures car c'est assez liquide quand on charge trop et la rouille pompe pas mal et au moins une voir deux fines pulvérisée de plus loin en brouillard et j'avais fait les liserets dorés avant la dernière couche.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
nini72
Re: Sauvetage av33
=D> merci
Berzing
Re: Sauvetage av33
Restauration de la selle après avoir trouvé un dessus de selle neuf d'époque.
Décapage des pièces un coût de vernis, remontage et remplacement du sandow.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Berzing
Re: Sauvetage av33
J'ai rajouté une mousse fine et dense entre deux histoire de soulager le fessier :lol:
Je trouve le dessus de selle un peu trop rouge mais en attendant c'est mieux que rien et puis si j'en trouve un autre je pourrais le remplacer après.
J'ai enfin trouvé après 2 ans de recherche une paire de carters rouillés à peu près comme le reste pour avoir une patine cohérente avec le reste, après plusieurs couche de rustol et les filets doré l'engin sera enfin complet et fini.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Berzing
Re: Sauvetage av33
Première balade, je suis content d'avoir mener à bien ce sauvetage.
Maintenant je vais pouvoir me concentrer sur l'av 89.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Leon
Re: Sauvetage av33
Message par Leon »
=D> =D> =D>
bbmicro
Re: Sauvetage av33
Merci pour le reportage et bravo pour la rénovation ! =D> Maintenant à toi les petites balades tranquilles :wink:
