51 hard rock '94
Re: 51 hard rock '94
un peu d humour :
- ju50
ah mince, je vais devoir acheter un pot détente
- ju50
Salut à tous
Je reviens pour le pot, sur Mir35 il n’y a que le Doppler ER1 de dispo pour 150€ en gros.
C’est un bon produit pour vous ou le marché de l’occasion peut être une bonne piste à explorer ?
J’ai vu un ninja G3 pour 100€ sur le bon coin
Vous ferez comment vous ?
y en as plein d autres :
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... -noir.html
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... SMQAvD_BwE
80 balles!
https://www.50factory.com/pieces-neuves ... OsQAvD_BwE
recherche :
https://www.google.com/search?q=pot+d%C ... 40&bih=689
80 balles!
recherche :
- ju50
ah oui le Giannelli Black Gun me plais pas mal
merci pour le liens
et sinon j'ai reçu les coude de carbu en 60°
je vais pouvoir reprendre le montage
merci pour le liens
- vincent21
super
c est ce que j ais le black gun sur ma magnum liquide 1987 , j aime bien
- ju50
les coudes a 50° sont monté sur le carbu,
carbu monté,il est bien droit et les gaines passent bien
j'ai monté le vario ER3 aussi (c'est un prise direct)
essai de démarrage a la roue
ca démarre au quart !
maintenant il me faut un embrayage, donc j'attaque la poulie embrayage er2
premier soucis, je n'arrive pas a démonter l'axe d'origine.
même le cale pied D est indémontable ca doit être complètement grippé depuis le temps que ca n'a pas été démonté
a part chauffer et jouer du marteau, vous avez d'autres astuce pour déposer tous ca ?
- ju50
comme prévu, a coups de chauffe et de martelage, l'axe d'origine est sorti de son logement.
mais en bossant dessus et en lisant les soucis qu'a la poulie doppler, j'ai envie de revendre celle-ci tant qu'elle est encore neuve et de passer à la version ER86.
je me laisse un peut de temps pour voir si j'arrive a vendre, au pire je vais quand même la monter.
j'ai fin de me monter une béquille d'atelier aussi
avec des obturateurs de tube imprimé en 3D, c'est un détail mais ca fini le tout
elle est visible sur la vidéo du post précédent non peinte
quels soucis avec la poulie Doppler ?
- ju50
Les pions qui tiennent les mâchoires qui ne sont pas assez résistant, les mâchoires qui ne sont pas assez rentre dans la cloche, cloche voilée
C’est juste des symptômes que j’en ai lu à droite à gauche sur le net mais ça m’a un peut refroidi.
Elle est vendu, et la er86 est déjà commandé
c est con je te l aurais racheté
attention la ER86 marche mais que avec des moteurs ultra tapé qui
tournent à 13000 tr et qui commence à avoir des chevaux que à 10.000
Pour la ER2, il y a plusieurs tutos sur YouTube qui expliquent comment l'améliorer et la fiabiliser pour 3 francs 2 sous
- ju50
Ah oui dommage
Pour la er86 des ressort plus souple qu’à l’origine et ça devrait embrayer plus vite non ?
