Pose d'une clavette de pédalier.
- Tapzoum
Sans pouvoir me donner de précision sur la pose des clavettes de pédalier,une personne me
certifie qu'il y a un sens dans la monte des clavettes. Perso je ne m'étais jamais posé la
question. Quelqu'un a t'il une réponse?
Re: Pose d'une clavette de pédalier.
Pour la première, il n'y a pas de sens par contre la 2 eme devra être en sens opposer. C'est a dire si tu mets les 2 pédales horizontales à 180°, tu dois avoir une clavette avec l’écrou au dessus et l’autre l’écrou en dessous. sinon, tu n'auras pas les pédales bien horizontales.
Ah ben ça ! Je l'ignorais complètement. Merci !
Merci pour l'info
La seule machine à pédales que j'ai, a ce problème de manque d'horizontalité depuis des années
Un casse-tête pour moi...
Ben finalement c'est tout bête....
Le couple exercé par le bras de pédale a tendance à écraser la clavette et il vaut mieux que la contrainte d'écrasement s'exerce dans la zone où la clavette oppose le plus de matière, donc à l'opposé de l'écrou. Quand la pédale est devant et qu'on appuie dessus pour avancer il est préférable de voir l'écrou....mais ça peut sembler un peu théorique comme avantage si la clavette et son logement sont en très bon état
Ouh là là le drame... Je viens de vérifier sur mes mobs tellement j'ai eu peur. Elles ont toutes les pédales bien horizontales alors que les clavettes sont pourtant toutes montées dans le même sens et pas inversées d'une pédale à l'autre. Je précise que mes pédales me servent de "kick" au démarrage 1/4 de tour mob sur la béquille. Donc elles subissent des appuis assez importants. Damned!
Bien sûr qu'il y a un sens de montage, vous n'avez pas dû connaitre l'époque des vélos avec des clavettes...
Ben non, je suis passé directement du berceau à la Monster S4Rs
- Tapzoum
Merci pour vos réponses,oui Denis pour la pose des manivelles à 180°javais percuté,mais j'ignorais
qu'il y avait un sens. J'ai fouillé sur le net et effectivement si tu es de face à cette manivelle,celle-ci
positionnée vers l'avant tu dois mettre la clavette du haut vers le bas.
https://www.citycle.com/20745-tout-savo ... pedaliers/
Donc j'ai tout faux
Par contre j'aimerais connaître la raison de ce sens de montage.
@Henri 4, tu n'as pas tout faux car a part celle de la video , sur les autres photos, les clavettes sont positionnées comme tu l'indiques
- Tapzoum
Ne pas prendre les dires d'un tuto pour paroles d'évangile,méfiance,méfiance.
D'autant plus que quand on regarde des documents techniques de boites de vitesses avec un kick montée avec ce type de clavette, on a bien systématiquement l'écrou du côté ou on appuie.
En plus je pense que ce montage provoque l'engagement de la clavette alors que l'autre sens a tendance à la faire sortir en cas de mauvais serrage de l'écrou
Sur un plan plus prosaïque, si l'écrou est dessous, on accroche moins le bas de pantalon quand on fait du vélo!
