élévateur
Micjoh59
élévateur
Message par Micjoh59 »
J'ai des réparations à faire sur ma 89 chaudron , malheureusement j'ai mal au dos.
j'ai vu sur une vidéo de You tube qu'une personne avait suspendu la mobylette sans apercevoir comment.
Auriez vous une photo d'un tel système de levage ou une autre idée.
Cordialement
D45S1952
Re: élévateur
Message par D45S1952 »
J'utilise un palan électrique avec une sangle au guidon et une autre au porte bagage derrière le selle.
si besoin pour plus de stabilité je glisse dessous un table à roulette et baisse le palan jusqu'au contact pour garder une sécurité et éviter que la machine ne tombe.
Je fais de la même façon pour ma 88 et ma D45.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
GuyDel
Re: élévateur
Message par GuyDel »
J'avais vu un jour quelqu'un qui avait bricolé une table élévatrice à partir d'un lit médicalisé déclassé.
Apparement ça se trouve pas trop cher. Un exemple:
Capture d’écran 2020-12-03 à 20.35.41.png (53.45 Kio) Vu 2148 fois
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1888454553.htm
Adhérent MCF 3887
D45S1952
Re: élévateur
C'est justement un tel lit recyclé que j'utilise comme table à roulettes, l'avantage c'est de pouvoir lever ou baisser à souhait.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
yvesb10
Re: élévateur
Message par yvesb10 »
J'utilise un lit aussi, juste mis des planches d'Osb sur le sommier.
D45S1952 a fait une belle modif sur le sien, permettant le chargement aisé
Le lien du post où on en parlait, il n'y a plus mes photos, mais celles de Bernard y sont encore
viewtopic.php?f=12&t=24078
D45S1952
Re: élévateur
Merci Yves.
Depuis j'ai modifié, ayant acheté un palan électrique il est plus simple de monter la machine avec et j'ai mis un plateau sur le lit. Le plus c'est que ça me sert de table pour bricoler.
Bernard
D45 s
Ma D45S de 1952
yvesb10
Re: élévateur
Tout à fait, assis, debout, travail en hauteur ou tout en bas, l'établi s'adapte !
Daniel S le Vendéen
Re: élévateur
J'ai un lit médicalisé, j'ai juste posé une planche en CTP d e10mm c'est le bonheur en plus il descend très bas…trouvé sur LBC !
Commandé par un boitier électrique c'est indispensable je ne saurai plus m'en passer
Leon
Re: élévateur
Message par Leon »
En photo, un "lève-mob" artisanal!
Parfait pour les motos le lève-moto ne peut pas servir sans adaptation pour les mobs à cause du pot situé en dessous et qui serait écrasé.
Une planche, quelques cales et hop ça le fait !
Maintenant je suis à la bonne hauteur pour bosser même assis, sans avoir à me plier en deux ni me mettre à 4 pattes par terre! Mais pourquoi ai-je attendu aussi longtemps pour fabriquer un truc aussi simple et efficace? Damned. Les cales vissées aux extrémités sont juste là pour empêcher le basculement au moment où l'on monte la mob sur la planche avant levage. La chandelle assure la sécurité une fois qu'elle est levée mais n'est pas nécessaire. Le poids est à 90% sur le lève-moto lui-même au niveau de la béquille. Il n'y a presque rien sur la roue avant. La raideur de la planche de 2 cm qui ne sert qu'à l'équilibre suffit largement à prendre ces quelques kilos sur l'avant. Mais bon, glisser une chandelle à cet endroit ne prend que trois secondes, hein. Alors inutile de s'en priver. L'ensemble est stable sans ça, autant que lorsqu’une mob est sur sa béquille. Mais un peureux redoutant un quelconque basculement impromptu lors d'un coup de marteau de furieux 😁 pourrait toujours passer une sangle au tube de selle par exemple. On peut aussi bloquer le frein avant avec n'importe quel système, sandow, rondelle de chambre à air etc.
Elle est bien chouette cette mob sur son lève mob home made!
Lève mob 2 small.jpg (68.18 Kio) Vu 1568 fois
Lève mob 1 small.jpg (63.92 Kio) Vu 1568 fois
