Démarrage à chaud difficile D 45 S
barbidur63
Message par barbidur63 »
Hello
J ai restauré completement le moteur et allumage de ma d45S depuis 2500 kms.
J ai eu une panne récemment, les segments se sont cassés, j ai donc réparé tout ça. Et depuis elle demarre parfaitement à froid, ralenti nickel à froid et à chaud, mais très difficile de redemarrer au kick à chaud.
J ai l impression que la compression est plus importante à chaud donc difficile de lancer le moteur( le reglage de l embrayage est ok) . De plus il faut que j accélère pour qu elle démarre ça ressemble à un manque d essence ( le carbu est nettoyé récemment).
Ce problème de démarrage à chaud est apparu depuis le changement des segments.
Quand pensez vous ? Faut il attendre la fin du rodage ?
Moi je suis perplexe....
dav
Re: Démarrage à chaud difficile D 45 S
Message par dav »
Salut
as tu bien fait le jeu a la coupe des segments ?
:wink:
dav
d45s de 1953
barbidur63
Bonjour Dav
Oui j ai fait le jeu à la coupe, j y ai pensé aussi, par contre elle démarre à la "poussette'.......
Je pense qu il y a un problème niveau carbu car avent de le nettoyer entièrement j ai decouvert des résidus blancs, certainement dû à l essence frelaté😁😁😁😁de nos stations modernes.
Par contre l augmentation de compression est forcément dû au trio cylindre, piston et segments.
Je sais par expérience que sur mes anciennes voitures à carbu, elles connaissaient ce problème, la chaleur du moteur était transmisse au carbu se qui créait un problème d alimentation.......
Après as tu déjà eu ce problème ?
dav
Message par dav »
perso non ,
mais le problème de démarrage a chaud , renvoi souvent a la bobine ht
pour le carburant il y a le phénomène de vapor lock quand vraiment chaud
attend d autre avis :wink:
dav
d45s de 1953
barbidur63
Ok la bobine est restaurée à neuf, ce qui est étonnant c est que le problème est apparu après mon soucis moteur.
Peut-être une surchauffe condo, bobine ht qui les a endommagés.....
J attends l avis des experts :D :D
barbidur63
Oui en effet c est le terme exact vapor lock....après difficile à dire si celà concerne ma machine.
Mais je ne sais vraiment pas comment regler ce problème de démarrage à chaud qui est vraiment pénible.
Apparemment je dois être un des rares à avoir ce soucis, alors si vous avez une piste de recherche. J en serai ravis 😁😁😁
Vapor lock c'est à écarter , il ne fait pas 35° à l'ombre en ce moment
Petochon
Message par Petochon »
Bonjour bardidur63
Sur ma 1ère D45s, il y a 15ans, le démarrage à chaud était compliqué
J'avais donc démonté la cloche du volant magnétique à chaud
En tatant la bobine d'allumage elle était molle
Ce qui voulait dire l'isolant était défectueux
J'ai donc fait faire la bobine d'allumage
Depuis je n'ai plus ce problème
Le PETOCHON de Bayeux =D>
Une D45b de 1948 dite Caramel
barbidur63
Merci de ton aide Petochon, je regarderai ça dès que les températures seront plus clémentes dans ma douce Auvergne.
J ai fait refaire la bobine il y a seulement 1500 kms, mais je ne suis pas à l abris d une défaillance de ce côté.
J ai l impression que l ambrayage patine à chaud et donc difficile d entrainer le moteur. ( malgré câble détendu et visserie deserrė au maximum).
Je continue mes investigations., si vous avez d autres pistes.
Petochon
barbidur63 a écrit : 07 janv. 2021, 16:31 Merci de ton aide Petochon, je regarderai ça dès que les températures seront plus clémentes dans ma douce Auvergne.
Bonsoir barbidur63
Pour ce qui est de l'embrayage Il faut surveiller la qualité de l'huile
J'ai eu un problème avec mon embrayage il y a quelque temps
En mettant l'huile préconisée je n'ai plus eu de problème de patinage surtout à chaud
Le PETOCHON de Bayeux :lol:
barbidur63
Pour ma part 20w50 premier prix en minérale.....
Après ce problème est survenu après le changement de la segmentation......donc augmentation de la compression et difficulté à démarrer à chaud.
Peut être qu après un rodage le problème va s atténuer ou pas, en tout cas je te remercie pour ton aide.
barbidur63
Bon je reviens vers vous car je n arrive pas à résoudre mon problème de démarrage à chaud au kick je précise.
Énormément de compression donc difficile voir impossible de demarrer au kick, ça patine dans la semoule.
Pour être sur mon cable est complètement détendu.
J ai vérifie mais mon jeu à la coupe est ok, huile 20w50 minérale de chez Norauto...... Rien n y fait.
Peut être une autre huile ????
larosaie
Message par larosaie »
La longueur des ressorts de l'embrayage est elle dans les tolérances? des ressorts avachis et l'embrayage patine.
barbidur63
Merci pour ton retour, mais j ai contrôlė aussi l embrayage et tout est dans la norme, par ailleurs elle fonctionne parfaitement bien quelque soit les conditions.
C est vraiment un casse tête pour moi....
J ai essayé de reserrer l embrayage idem, peut être pouvez vous me conseller une huile différente mm si l embrayage ne patine pas en Côte......
Servan
Message par Servan »
Est-ce que tes disques garnis d'embrayage on été changé?
Ils peuvent être glacé et donc ne plus avoir assez d'adhérence, idem pour les lisses, voir déformés?!
Ou, si ils ont été remplacés, à une époque où une autre, la pièce de remplacement n'avais peut être pas une garniture assez tendre,
J'ai déjà vu ce cas sur une terrot et une gnome Rhône, l'embrayage fonctionne bien en route mais patine quand on kick
