AV49 - RESTAU OUVERT
laurjoan
Message par laurjoan »
Bjr à tous,
Après le petit CADY vert, sa grande sœur l'AV48, la cadette va passer à l'atelier., alors voici en quelques images.
Le jour de son arrivée (le même que pour l'AV48, trouvées les deux dans le fond des Ardennes)
Modifié en dernier par laurjoan le 29 déc. 2020, 00:52, modifié 1 fois.
laurjoan
Re: AV49 - RESTAU
La mise sur table d'opération ou plutôt élévatrice
laurjoan
Re: AV49 - RESTAU
Mise à nue, prête pour l'atelier peinture chez un pro, car je ne sais pas faire !
laurjoan
Re: AV49 - RESTAU
Retour avec une petite remise en forme
Entre temps, réservoir refait avec le kit Restom, peau neuve en résine à l'intérieur.
Coté moteur, ce dernier était bloqué et la sortie du piston ( 15 jours dans le gasoil) à démontrer un cylindre HS
Alors on remontera avec un cylindre, piston et segment neufs.
laurjoan
Re: AV49 - RESTAU
Voici le cœur ouvert, roulements et joints spi changés, je tente de trouver un goujon, car le filetage d'un est mort.
Voilà pour le moment,
On va donc continuer en 2021, j'ai trouvé sur le bon coin une couronne neuve (je l'attends !)
Je vais tenter de me fabriquer un petit banc moteur, car j'aimerai régler correctement l'AV7 sur l'établi.
Bien cordialement
vincent21
Re: AV49 - RESTAU OUVERT
Message par vincent21 »
Encore une qui va être toute neuve =D>
Berzing
Message par Berzing »
Elle va être chouette, j'adore ce modèle :wink:
Moby SV, Z46c, x1, AV 33 1ère série , AV 76, AV 89, 51 rock, Solex flash, velovap.
Renault juvaquatre dauphinoise 1957
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Vw golf 1 rabbit 1984
laurjoan
Merci les amis, je vais tenter de la remettre toute belle et véloce comme en 69, année de sa naissance.
Remontage du moteur
Malheureusement, je m'aperçois qu'un des goujons est bien malade au niveau de son filetage...
Je n'ai pas l'ouillage pour ce pas fin, zut ! je suis donc coincé
Remontage après rodage de la soupape de décompression et son test simple d'étanchéité.
Un peu d'essence pendant une heure et ça ne suinte pas, tant mieux !
Voilà on attend de trouver une solution pour le goujon, pour refermer cet AV7.
Moustic
Message par Moustic »
Salut laurjoan, je vais suivre ta restauration avec intérêt! =D>
Pour ton gougeon, si tu n’as pas de filon, essaie de t’en procurer un ça rend toujours de précieux services!
Adhérant 3955
laurjoan
Bjr à tous
Moteur remonté, près à peindre. Carbu remonté également après démontage complet et nettoyage (mais je ne le peins pas)
Par contre, j'ai de forts doutes sur les éléments bobines, notamment la bobine primaire neuve, que j'ai du rogner ](*,)
Le volant magnétique d'origine étant très corrodé, j'ai fait l'acquisition d'un neuf, toujours le doute !!!
Bref !
La selle est également refaite, reste à lui retrouver un dessus propre et non déchiré.
Bon fin des vacances, donc ça va avancer moins vite :( :( :(
laurjoan
bonsoir à tous
Quelques week-end ont passé, la machine est presque au bout de sa restau.
Le moteur a démarré au deuxième coup de pédale, je tente de vous mettre la vidéo de son retour à la vie après quelques décennies de sommeil.
Alors, n'est pas d'origine : le pot (je tente de sauver ce qui reste de l'origine, un rétro chinois, j'attends le dessus de selle et un robinet d'essence dont je ne retrouve pas le joint. Les décalcomanies, la visserie inox et une chaine de transmission dont le pas ne semble pas convenir au pignon neuf, du coup j'ai remonté l'ancienne :oops:
Ah j'oubliai, je l'ai remontée en 12 Volts, changement des bobines et du volant magnétique.
Calage de l'avance à 2 mm avec l'astuce du papier coincé dans le rupteur.
laurjoan
Quelques images
remontage cadre et partie cycle
Allumage
Belle restauration de cette petite grise . (je viens de finir aussi une de ses sœurs )
Pour ton histoire de chaine , ne cherches pas , la 49 a un pignon de 11 dents ,la plupart des chaines actuelles ne passent pas correctement sur les pignons 11 dents ( pignons repro ou origine c'est pareil )
Je l'avais démontré quelque part sur le forum , mais où ...je ne me souviens plus !
Il faut monter cette chaine qui est la plus proche de celle d'origine d'époque et ton problème sera résolu .
https://www.solex-motobecane.com/3-piec ... 15-719.htm
laurjoan
Merci cateralp pour l'info, mais c'est pourtant bien cette référence que j'ai commandée. (4.88X12.7)
Elle saute légèrement, du coup j'ai préféré remettre l'ancienne que j'ai totalement décapée et rehuilée.
Je retenterai le coup quand le rodage sera fait
steph
Message par steph »
Les flanc blanc lui vont super bien
