Un petit truc pour enlever et remettre une chaine de Z sans démonter le carter de chaine. Mais aussi une méthode pour nettoyer facilement la chaine sans trop se faire ch....
Commencer par défaire l'attache rapide, y accrocher une chaine usagée, et tirer la chaine à nettoyer doucement en maintenant la vieille chaine dans l'axe, de façon à ce qu'elle vienne prendre place sur le pignon de sortie de boite et la couronne. Rattacher avec l'attache rapide les 2 bouts de la vieille chaine (en n'utilisant que la partie en u).
Pour le nettoyage, 3 ou 4 bouteilles en plastique assez solide. (genre bouteille Volvic). Les remplir à moitié de produit nettoyant, comme du gazoil, ou un dégraissant quelconque, voir solvant. Les numéroter de 1 à 3 ou 4 avec un marqueur.
On glisse la chaine dans la première bouteille, on visse le bouchon, on couche la bouteille et on laisse tremper. De temps en temps on secoue énergiquement.
Ensuite, avec un bon fil de fer en forme de petit crochet au bout, on attrape la chaine en passant le crochet dans le trou du premier maillon de la chaine (très facile à faire) on la sort et on la laisse s'égoutter quelques instant dans la bouteille, puis on l'entre dans la 2ème bouteille et rebelote.
Dans la dernière bouteille, le liquide changera peu de couleur car la chaine sera propre.
Refermer les bouteilles et les ranger pour la prochaine fois.
Je fais le sèchage à l'air comprimé.
Pour le graissage, j'ai un bidon d'huile de tronçonneuses qui ne me sert que pour mes chaines de motos.
J'ouvre le bouchon, j'y entre la chaine en entier, et elle reste attachée à l'extérieur avec un fil de fer. Au bout d'un certain temps, je la ressort, et je l'attache au-dessus du bidon, un ou deux maillons dans le trou du bidon d'huile, et je laisse égoutter. Ensuite essuyage de la chaine avec un chiffon, et remontage dans le sens inverse du démontage. (c'est-à-dire en attachant la chaine à la vieille se trouvant sur la moto. Le tour est joué.
Nettoyage facile sans salir partout.
Nettoyage de chaine
- dom
Nettoyage de chaine
- dom
Bonjour Phil19,
Disons qu'au début, j'ai commencé par nettoyer avec un pinceau et du dégraissant, puis je me suis dit que çà allait vite me faire ch...de passer mon temps à nettoyer ces foutues chaines tout en salissant partout . Il a donc fallu trouver une solution plus simple et moins crade, plus efficace aussi.
Voila, voila...
A bientôt Phil19, et bonnes balades en D45
Voila, voila...
Re: Nettoyage de chaine
holà
je vais essayer cette méthode
je vous tiendrai au jus (essence ou gazoil !)
AVmoi
AVmoi
Petit retour sur la technique bouteille/fil de fer
C’est tout simplement nickel !
La chaîne de mon AU32s de 1958 n’a jamais dû voir la couleur d’un nettoyage
Par contre du graissage ça oui elle en a eu!
Chaîne vélo et cyclo avec de la graisse séchée depuis 50 ans
Entre 1 et 4 mm sur les côtes, impressionnant
Et s’enlève meme pas au tournevis
Là en laissant tremper 15min et secouant à peine
Elle ressort comme neuve ( en fait non, vu qu’elle a 60 ans)
Mais parfaitement propre
Astuce testée et vérifiée
Merci dom
Merci dom
- Nico76
Pour le prix d'une chaine et des risques pour la sécurité du pilote moi je m'emmerde même pas à nettoyer une chaine de 60 balais !!!
Chaine neuve direct sur toutes les mobs que je remets en route pour moi ou pour mes amis.
+1, idem en moto.
Une chaîne qui casse, ça fait du dégât, à la machine et au pilote ; à supposer qu'on ne se soit pas bourré à l'occasion.
Pour l’instant je suis dans la phase démontage / dépannage / restauration
La chaîne neuve , ce sera quant quant l’essentiel sera fait
En attendant, du neuf, c’est parfait
Il est possible de nettoyer la chaîne de votre moto à l'aide d'un nettoyeur haute pression, mais il est important de prendre certaines précautions pour éviter d'endommager la chaîne ou les pièces environnantes.
Voici quelques mesure à suivre pour nettoyer la chaîne de votre https://les-nettoyeurs-haute-pression.fr moto avec un nettoyeur haute pression :
Choisissez un détergent approprié
Protégez les zones sensibles intérieur.
Utilisez une buse appropriée
