Machoire de frein. [Résolu]
mariop31
Message par mariop31 »
J'ai démonté mon tambour arrière de mon AV33 de 1957 et là surprise, le ferodo s'est décollé.
Puis je réparer, d'une part et d'autre part comment et avec quoi?
Modifié en dernier par mariop31 le 28 janv. 2021, 16:17, modifié 2 fois.
AV76, AV33, Chopper 1200 sportster Harley-Davidson, Dyna transformée en Duo Glide Harley-Davidson, 500 Royal-Enfield Classic
doctobec
Re: Machoire de frein.
Message par doctobec »
pour ma part je dégraisse à la bombe nettoyant frein puis acétone et collage à la résine époxy de qualité (3M )
adhérant n° 418
mariop31
Merci, peux -tu me donner une ref de résine epoxy qui va bien?
doctobec
j'utilise celle ci et ça vaut une blinde , heureusement on me l'a donné
3M Scotch-Weld 1838 B/A
adhérant n° 418
mariop31
Effectivement elle coute la peau du c.l.
Le basque
Message par Le basque »
mariop31
Merci.
Je vais voir.
Attention avec certaines colles époxy qui ne tiennent pas la chaleur.
Bien poncer ou sabler, et ensuite du JB Weld steel qui tient 250-300°C
il l as donne pour 550 farenheit , ça fait 285 degrés
c est vacheemnt beaucoup pour de l époxy !!
pour reboucher des carters tu prend celle ci aussi Fluky ?
