Av89
Re: Av89
pour moi sur le cylindre avec éclat de chrome :
j agrandirais légèrement l échappement en largeur au dremel jusqu à l éclat
( déjà fait , ça remarche dans 90 % des cas )
Berzing
Re: Av89
Message par Berzing »
OK merci pour l'astuce :wink:
Moby SV, Z46c, x1, AV 33 1ère série , AV 76, AV 89, 51 rock, Solex flash, velovap.
Renault juvaquatre dauphinoise 1957
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Vw golf 1 rabbit 1984
Re: Av89
de toutes façons si tu le remonte tel quel , le segment risque de continuer à manger le chrome autour de l éclat
donc foutu pour foutu , si tu vire l éclat ça marcheras pas pire
tu peut reprendre 1.5 à 2 mm en largeur sans risque
Berzing
Re: Av89
J'ai pas trop avancé sur la 89. j'ai juste fait le moteur, il tourne nickel sur le banc d'essai et démarre d'un simple coup de poignet sur l'allumage.
Entre-deux j'ai redonné un coup de jeunesse à une 51 rock.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
KRISSTOFF
Re: Av89
Message par KRISSTOFF »
=D> pas mal du tout ce banc d'essai moteur :!:
KRISSTOFF.
Berzing
Re: Av89
Je me suis remis sur la 89, j'ai réussi à prendre le temps de faire le kit restom dans le réservoir.
Maintenant je vais pouvoir commencer le remontage.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Leon
Re: Av89
Message par Leon »
Elle va fonctionner aux granulés ta mob? :D :D :D Super le bâti pour essais moteur =D>
Berzing
Re: Av89
Oui je suis très content de ma petite servante banc d'essai. Elle est sur roulette et je peux la mettre près de la sortie ou carrément dehors.
Je viens de faire un deuxième support pour les moteurs à bobine haute tension interne.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Leon
Re: Av89
Message par Leon »
Quel talent... =D>
Berzing
Re: Av89
Ça y est j'ai enfin débuté le remontage.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Berzing
Re: Av89
Petit à petit ça se remonte quand je trouve un peu de temps.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Berzing
Re: Av89
Ça commence à ressembler à un 2 roues 😁
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
Re: Av89
t as pas les amortisseurs avec cale pieds suspendus la dessus normalement ?
Fabrizio59
Re: Av89
Message par Fabrizio59 »
Je possède le même modèle mais de 1979. La sienne de 1980 est déjà remanié par Mbk je crois. Donc même si elle a toujours ses petits insignes de réservoir, 1980 est l'année où le moteur carré avec la culasse à belles ailettes disparaît pour un moteur normal. Et d'après les catalogues des années 80 on voit que les amortisseurs n'ont plus la tige intégrée pour maintenir les cales-pieds
catalogue 1982
catalogue 1982
1982 motoobecane.jpg (67.24 Kio) Vu 739 fois
Berzing
Re: Av89
La poulie était voilée, l'axe de pédalier et un bras de pédale tordu du coup j'ai tout rectifier à la presse.
Décapage et peinture de la poulie.
Renault 4 1966
Renault 4 s128 1990
Renault 6L 1979
