Trouver piston
Phaco
Trouver piston
Message par Phaco »
Bonjour, je veux changer mon piston mais je n'arrive pas à retrouver le même piston, je fais donc appel à votre aide. #-o
Piston de Cady M1PRTS avec un cylindre de lettre G sous mon piston est écrit G 5. Si il est possible de me le trouver ou de m'aiguiller svp [-o<
JLG
Re: Trouver piston
Message par JLG »
Bonjour , le cady m1prt doit etre équipé d'un moteur AV10, donc piston tré&s facile à trouver et identique à un moteur de Motobécane 51 , avez vous une phot du moteur que je vous confirme
bonne journée
JLG
LouisL
Re: Trouver piston
Message par LouisL »
Non, le cady à un moteur bien spécifique au cady, et malheureusement le piston est lui aussi spécifique à ce moteur.
memed73
Re: Trouver piston
Message par memed73 »
Moteur dit Isodyne
Phaco
Re: Trouver piston
Message par Phaco »
Voici une photo du moteur je peux aussi mettre des photos moteur démonté.
jonas
Re: Trouver piston
Message par jonas »
Salut j'ai quelques piston neuf de cady, mais je vois que ton piston a une encoche supplémentaire (peut être c'est la spécification des cady a graissage séparé) si j'ai la bonne lettre peut être un coup de lime pour créer la lumière serait suffisante.
Geoffrey26
Re: Trouver piston
Message par Geoffrey26 »
Bonjour, je suis entrain de restauré un cady , xxxccccc.
Si quelqu'un a un site je suis preneur
Merci beaucoup
Même motif que ci dessous
Geoffrey26
Re: Trouver piston
jonas a écrit : 15 janv. 2021, 09:47 Salut j'ai quelques piston neuf de cady, mais je vois que ton piston a une encoche supplémentaire (peut être c'est la spécification des cady a graissage séparé) si j'ai la bonne lettre peut être un coup de lime pour créer la lumière serait suffisante.
Bonjour, je suis entrain de restaurer un cady , je cherche xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Merci beaucoup
Pour respecter le règlement du forum les recherches ou achats de pièces doivent se faire exclusivement dans la rubrique "petites annonces"
